Rech carto F7R 710
Re: Rech carto F7R 710
Message par Fred73 » 03 juin 2014, 23:36
ok desouder , souder c'est bien mais ca c'est de l'electronique c'est pas de la carto.
Quand je te demandais quel matos as tu c'était plutôt dans le sens quel logueur tu utilises ?
as tu une sonde lambda proportionnelle large bande ?
as tu une valise XR25 ou le CLIP pour lire les défauts de ton calculateur, la valeur de correction cliqueti (très important) ?
as tu un detcan ? une sonde thermo couple ?
Comment compte tu récupérer les infos calculo pour le logueur (au minimum pression collecteur, régime, et lambda pour la richesse ) ?
Il faut se poser toutes ses questions si tu veux faire une vraie carto ;)
Tu dis avoir assez l'habitude de Winols pour trouver les tables qu'il te faut donc c'est déjà un bon point :)
Certain ici disent que personne ne file de renseignement ou qu'il y a du bizness la dessous : c'est faux. J'ai donné un max d'info sur ce forum et encore plus en privé quand les gens viennent me voir en privé (ce qui est dommage d'ailleurs car ca ne profite pas a tous ... )
Le seul truc que je ne fais pas c'est filer des carto sur lesquelles j'ai passé des 10ene d'heure. Si vous voulez faire de la carto, il faut s'en donner les moyens et ne pas attendre que sa tombe dans le bec tout cuit. J'aide très volontier quand ca bloque, quand on comprend pas quelques chose ou qu'on est confronté a un problème mais je vais pas faire des formations complètes en carto :choux:
Du Losange au Diamant ...
Message par clio powa » 03 juin 2014, 23:53
Moi je dis s'il attend une carto toute faite ben il se fou le doigt dans l'oeil....
Fred pourquoi ne pas mettre l'adressage , le XDF etc du coup sur le fofo je parle de celui de base du 710 . çà eviterait les mp ;)
Message par Fred73 » 04 juin 2014, 12:25
Il n'y aura pas de carto toute faite ca c'est sur :)
Pour le fenix 5 je n'ai aucun adressage officiel, j'ai juste décortiqué un peu le binaire et avec l'expérience on trouve certaines tables.
notre ami porthefabien dit que cela ne lui semble pas insurmontable et il connait le bon soft qui va bien donc ca devrait aller :)
Faire de la carto ce n'est pas une question d'adressage mais de savoir faire et d'expérience. Surtout avec la configuration plutot "facile" qu'il a (AAC de serie et calage distrib de serie)
porthefabien
Message par porthefabien » 22 mars 2015, 18:45
up, personne pour me filer la patte?
La piste , y'a que ça!
Message par speed » 22 mars 2015, 20:28
passes en gestion prog! ;)
fabio
Message par fabio » 22 mars 2015, 20:46
comme l'a dis Fred73 pose tes questions ici il pourrat surement te depatouiller et ca aidera peut etre d'autres personnes :)
