trou acceleration
camilleclio16s
Re: trou acceleration
quand tu as dit j'ai changer le boitier papillon , c'est tout le papillon complet ou juste le capteur rouge fixer par 2 visses ? car le capteur rouge il ne faut surtout pas le démonter sa se règle cher renault a la valise s'il est deregler. ta chanbger ta rampe d'injection ou que tes injecteur ?
camilleclio16s
deja quel tienne pas de trop le ralenti a froid au a chaud ta changer ta sonde de pression d'aire ? petit boitier noire au dessus du collecteur ?
camilleclio16s
test ton faisceau de ton autre clio sur la clio qui deconne ?
Vien des test un faisceaux que j'avais en rabais de phase 1, pareil
Pour les injecteur j'ai changer les 4 + régulateur mais pas la rampe
Quand tu la démarre elle n'a pas trop de trou, une fois un peut chaude trou direct
Bon ça marche ptdr. Tu vien de me faire penser à capteur de pression. Mon pote ma dis l'avais changer je suis aller faire une vérif et ptdr la durit noir en fer étais boucher. Vien de la déboucher nickel ça accélère
Merci à toi pour tes idées qui mon éclairée
camilleclio16s
derien c etait la durite entre le capteur de pression d'air qui va a l'admission ?
Oui le morceau en fer qui passe par le cache distributon qui relis la durite du capteur de pression et lautre coter a ladmission
Les deboucher avec fil de fer , souflette
Ces vraiment une panne a la con
camilleclio16s
nos memere commence a ce faire vieille lol
