info boîte à air origine
Re: info boîte à air origine
Message par mcossie » 15 avr. 2014, 22:29
elle marchera mieux maintenant si tu mets un filtre KN dans la boite à air origine.
Message par Michaël » 15 avr. 2014, 22:34
mcossie a écrit :elle marchera mieux maintenant si tu mets un filtre KN dans la boite à air origine.
oui et c'est bien pour ça que j'enlève le KAD (même si le bruit c'est sympa)
avec un machin comme ça tu veux dire?! :)
viewtopic.php?f=16&t=41204&start=80
ça va aspirer nickel, juste à mettre une grosse gaine et hop!
Message par mcossie » 15 avr. 2014, 22:37
oui
coyote16
Message par coyote16 » 15 avr. 2014, 22:47
bonsoir
pouvez vous svp me faire une photo de tout le montage svp
Message par JMRS63 » 16 avr. 2014, 08:15
Du montage d origine ou du montage en admission dynamique ??
coyote16
Message par coyote16 » 16 avr. 2014, 10:18
bonjour
du montage complet d'origine stp
j'aimerai savoir si ma voiture est complète :oops: , même un schéma fera l'affaire ;)
Message par JMRS63 » 16 avr. 2014, 11:38
coyote16
Message par coyote16 » 16 avr. 2014, 11:51
whaouuuu
merci beaucoup :yes:
il me manque le rep 6/7 :( :( :(
ca fait c.... ou je vais trouver ca :?
ca se branche ou sur la voiture ? sur le pare choc :oops: :?
MERCI
Message par Michaël » 16 avr. 2014, 12:46
ça va dans l'aile gauche si je ne me trompa pas
moi j'ai pas la patte en ferraille pour tenir la boite ...
ça risque de forcer dessus?
je trouverais une astuce pour la bloquer sinon
Message par JMRS63 » 16 avr. 2014, 13:47
Vous pouvez vous passez de la ref 7 . C est vraiment là par sécurité , mais sans la piece 7 vous venez quand meme prendre de l air frais dans le parboue ;) En plus elle se voit pas , meme en passant sous l auto
