Calculateur williams sur clio 16s
sebsaran
Re: Calculateur williams sur clio 16s
Message par sebsaran » 18 mars 2014, 11:34
non je prefere le garder car j'ai aussi une wiwi de 93 dans le garage par contre j'ai un calculo non cata de 91 a echangé
Message par mcossie » 18 mars 2014, 13:14
sebsaran a écrit :je peux juste remettre une puce de 16s sur le calculateur williams ? Quelle risque d'avoir une puce de 2.0l sur un 1.8l ?
J'ai une puce origine 16s cata certifié, pas de risque là dessus, et je ne veux pas en prendre.
Message par swiss champion » 18 mars 2014, 14:24
sebsaran a écrit :Tu parles d'un magicien je m'en serais bien passé , bon maintenant je recherche un calculateur cata pour clio 16s sans anti demarrage si vous connaissez .
Je peux te faire marcher ton calculo williams avec ton moteur de 16S j'ai déjà fait. ;)
sebsaran
Message par sebsaran » 18 mars 2014, 14:27
c'est a dire juste avec une puce
Message par swiss champion » 18 mars 2014, 14:46
Oui.
Message par mcossie » 18 mars 2014, 15:01
ben oui !
Message par swiss champion » 18 mars 2014, 16:08
Vous avez des crêpes... vous avez du sucre... alors vous me faites une crêpe au sucre. :D
boris.RST
Message par boris.RST » 19 mars 2014, 14:48
petite question à ce propos....
configue:
- moteur clio williams F7R 700
- calculateur clio williams
- faisceau clio 16v (cata)
- prog 7881 clio williams....
La pompe à essence ne tourne pas... une idée?
Boris
Message par swiss champion » 19 mars 2014, 14:49
fusible/relais/pompe/calculo rempli d'eau :D
boris.RST
Message par boris.RST » 19 mars 2014, 15:00
calculo sec de chez sec :)
relais / fusibles fonctionnaient à l'arrêt de la voiture il y a 3 semaines
idem la pompe fonctionnait très bien...;
Ce soir j'essaie avec plusieurs gestions et je jette un oeil aux fusibles
Boris
