compatibilité de spoupapes f7p- f7r
- BeBeR90
- Localisation : dans ma clio pourquoi??? sinon je sui de belfort et toi???
Re: compatibilité de spoupapes f7p- f7r
A d accord bin quand on m aurra tout dit aussi cool j vais voir sa merki
dans le doute pied au plancher "Collin mcrae"
Uploaded with ImageShack.us [url=http://imageshack.us/photo
si tu monte la culasse williams il te faudra trouver le boitier d'eaux avec sonde , calorstat , durite , la culasse de 19 que tu a n'a rien avoir avec les f7p710 , f7p 722 , f7p 704 , tu aura pas mal de modife a refaire , carter de distribution , le faisceaux n'a rien a voir , etc etc
voila le moteur que tu a toi
perso avec le moteur que tu a il te faut remettre cette culasse , tu va partir dans les galere a monter cette culasse , jai actuellement un moteur en stock comme le tiens , jai vue qu'il y a pas mal de modife , on peut peut etre s'arranger sur un echange
- Tiflo
Tiens, tu l'as sorti d'où ma photo de mon ex 1800
Sinon tu reperces la culasse de williams pour les sondes.... on à fait ça pour monter une culasse de clio sur ma 19
- BeBeR90
on ne s'emballe pas les gars lol apres plusieurs recherches c' est bien une culasse de 16s le truc c est que les soupapes d'admission sont plus grosses que celles d origine mais elle sont plus petite que celle de williams alors la culasse a peut etre été preparée enfin c'est se que un ami ma dit hier
au pire si tu cherche que des soupapes de 1800 j'ai ca pour pas cher
- BeBeR90
bin je vais monter la culasse bizard on vera se que sa donne je suis curieux du resultat de toute facon qui ne tente rien n a rien
google imageTiens, tu l'as sorti d'où ma photo de mon ex 1800![]()
si tu a la même que la photobin je vais monter la culasse bizard on verra se que sa donne
il faut voir si tu avais déjà modifier ou pas des chose sur cette culasse pour le monter dans ta clio , support moteur , cache distri ; etc etc look bien se qui a faire
Elle sont peut être tous simplement plus petite sur un f7p 700 (r19) et on étais agrandis après sur montage clio a partir du f7p 710 ou voir meme f7p 704on ne s'emballe pas les gars lol apres plusieurs recherches c' est bien une culasse de 16s le truc c est que les soupapes d'admission sont plus grosses que celles d origine
- Tiflo
Il y a jamais eu de F7P 710 à ma connaissance.. 710 c'est pour le F7R de Megane.
Sur F7P, les soupapes d'échap sont plus grandes mais les admi plus petites par rapport à une culasse de F7R 700 (Williams) si je me trompe pas.
juste comme ca a l epoque sur ma 19 j y ai mis un moteur de clio j ai simplement repri tous les periferiques de l ancien moteur de 19 sur le clio et pour les 2 sondes vissé a la culasse ben en enlevant le gros boitier d eau clio ben il y avait 2 bouchons sinon comme dit tiflo 2 percages 2 taraudages et c regler
alors fate toi plaiz monte ta nouvelle culasse et donne nous de neew comme ta dit qui tente rien na rien
- BeBeR90
apres ces deux sondes ne me servent pas elles font juste office de bouchons qui d' aillieur fuyait un peu mais elles sont reportées sur le boitier du calorstat donc a ce niveau la c 'est bon
sinon je fait un petit reportage photo et video je le posterait une fois tous sa fini vers la fin de semaine car j en chie avec la poste il ne me livrent pas la pochette de joints
