pistons
Re: pistons
Message par mcossie » 18 déc. 2013, 13:17
Tiflo a écrit :C'est pour quelle utilisation ? car si tu prends du forgé autant prendre avec un rv plus important car certe le piston est plus solide, mais la segmentation part limite 10x plus vite... donc pour un usage quotidien je déconseil :|
ça veut dire quoi, segmentation à refaire tous les 50000 kms ?
Re: pistons
Message par Bruno idt+ » 18 déc. 2013, 13:34
presque, il ne faut pas oublier que c'est de la pièce pour faire de la compétition a la base, c'est pas prévu pour durer autant que de l'origine. ;)
Re: pistons
Message par Tiflo » 18 déc. 2013, 13:35
Tout dépend de l'utilisation, mais au quotidien possible que ça tienne ça mais sur circuit on m'a toujours dit 10/15 000km. Tu n'as qu'a voir le post de Citronvs, il à du refaire sa sergmentation après pas loin de 20 sorties circuit il me semble ;)
makaveli
Re: pistons
Message par makaveli » 18 déc. 2013, 17:07
après c'est prévu pour de plus grosses contraintes (10 000km de circuit ça fait déjà beaucoup :shock: ).
donc en partant du principe : à contraintes égales (entre origine et forgés) si le forgé est plus résistant il devrait mieux tenir dans la durée, enfin si quelqu'un a déjà expérimenté ça qu'il se manifeste :) .
Sinon je n'ai pas les pistons sous la main mais les segments m'ont l'air a peine plus fins
Re: pistons
Message par Bruno idt+ » 18 déc. 2013, 17:20
il y a une photo des segments qui trainent sur le forum, ils sont juste deux fois moins épais ;)
Re: pistons
Message par Tiflo » 18 déc. 2013, 17:45
Oui les segments sont beaucoup plus fin ;)
diogo91
Re: pistons
Message par diogo91 » 19 déc. 2013, 08:51
makaveli a écrit :et au niveau du RV, ca donne quoi avec ces encoches t'as verifié ? ou peut etre une diff en perf ?
oui, le RV diminu automatiquement, moi c'est pour ma clio turbo
F7P T
506CH
480NM
9000TR/MIN
makaveli
Re: pistons
Message par makaveli » 19 déc. 2013, 22:41
Et pour le sens du piston je met au pif ? ya pas de flechage
makaveli
Re: pistons
Message par makaveli » 21 déc. 2013, 14:00
et pour le jeu piston/cylindre je reprends celui d'origine ?
Re: pistons
Message par Tiflo » 21 déc. 2013, 15:39
Tu réalèses ?
Tu n'as pas de côte d'appairage dans la boite des pistons ?
