Trou à l'accélération , tourne pas rond
Re: Trou à l'accélération , tourne pas rond
Message par Bruno idt+ » 03 oct. 2013, 08:08
j'ai eu la même sur mon ancienne doigt d'allumeur fatigué + injecteurs sales.
lekness
Message par lekness » 03 oct. 2013, 09:03
boris.RST a écrit :as tu lavé ta voiture juste avant d'avoir des soucis?
-> à vérifier: humidité / eau dans le calculo.
non pas lavé mais il à plu il y à 3/4 jrs .
Le calculateur se trouve dans la baie de parebrise ou dans l'habitacle?
Message par Bruno idt+ » 03 oct. 2013, 09:22
si je ne me trompe pas ca dépend si tu a la clim ou pas.
si pas clim ----> baie de pare brise.
si clim ----> derrière la boite a gants.
lekness
Message par lekness » 03 oct. 2013, 09:27
Non pas de clim
lekness
Message par lekness » 03 oct. 2013, 10:32
merci , je met du wd40 par là histoire de
Pgtgris
Message par Pgtgris » 03 oct. 2013, 15:18
désolé mais je n ai pas remplacer le relais moi même :?
lekness
Message par lekness » 03 oct. 2013, 16:41
merci à tous pour votre aide , j'ai réglé le soucis
J'ai changé
-Filtre à essence
-Bougies
le moins cher quoi
et j'ai mis du wd 40 dans sur le calculateur pour l'humidité
ça roule nickel :branle:
Au passage j'ai récupérer 5 jantes de 16s (dont 1 cup) à un prix ridicule , manque juste les caches centraux, donc quelques photos pour se féliciter :coucou:
Pgtgris
Message par Pgtgris » 04 oct. 2013, 15:34
regarde ici il a me même problème que toi
viewtopic.php?f=1&t=41578 ;)
lekness
Message par lekness » 04 oct. 2013, 15:42
finalement j'ai pas régler le problème , elle vient me de laisser au bord de la route à 100m de chez moi.
Etonnament à chaud , c'est vachement plus marqué, à t'elle point qu'elle finit par refuser d'avancer.
Une fois refroidie ça repart.
je vais lire ça merci
lekness
Message par lekness » 04 oct. 2013, 15:45
par contre je crois que la sonde lambda n'est pas branchée. peut être une corrélation ?
également , on entend distinctement la pompe à essence qui tire tout le temps , ça me parait bizzare
