[problème] bruit vers embrayage
Re: [problème] bruit vers embrayage
Message par mcossie » 25 avr. 2014, 15:19
et ça viendrait pas de la boite ?
Stinju
Message par Stinju » 25 avr. 2014, 17:56
Je ne pense pas, la boite est une jc5091, démonter et réviser par un préparateur pour le le changement du couple tachymétrique, roulements, syncros, pignons tout était ok...
thoms25
Message par thoms25 » 25 avr. 2014, 20:37
Poulie grippée coté distri ?
Stinju
Message par Stinju » 25 avr. 2014, 21:36
Le bruit est sous le volant moteur, desous la voiture.
radikalcool
Message par radikalcool » 26 avr. 2014, 10:30
regarde toute les piéces qui peuvent rentré en vibration (toles de protections etc....)
au pire tu ne trouve riens
Stinju
Message par Stinju » 26 avr. 2014, 13:10
J' ai rien trouver de ce coter là.
J' espere pas que se soit un coussinet de bielle ou de vilebrequin.
Normalement un coussinet ça claque si je ne dit pas de bétise...
Lors du changement de la pompe à huile, les bielles n' avaient pas de jeu axial, rien qu' un jeu normal en latéral et rien de déserrer. Tout tourne ronde... :roll:
Message par Bruno idt+ » 26 avr. 2014, 13:33
cerifie si ton capteur pmh ne touche pas quelque part, ou si au remontage de la boite il n'y a pas quelque chose qui se serait "mis" en travers.
anthony bal
Message par anthony bal » 26 avr. 2014, 13:38
Regarde si ces pas le volant moteur qui touche dans la cloche de le boîte à vitesse sa mes déjà arrivé sur une boîte de clio diesel
Stinju
Message par Stinju » 02 mai 2014, 21:51
Bonsoir les copains,
Bon j' ai tout regarder encore une fois et je n' est rien trouver...
Capteur pmh ok, cloche ok, toles diverses ok...
Est ce qu'un roulement de boite pourrait etre la cause de ce bruit? :roll:
Message par mcossie » 02 mai 2014, 22:05
elle a combien de bornes cette bv ? c'est une jc5 014 ?
