Déformation Bloc moteur
Re: Déformation Bloc moteur
la fonte ca ne se déforme pas en théorie ?
http://www.cagiva-team.fr une wiliams: mon réve de gosse
En théorie non mais c'est une réalité qu'il est deformé
sisi ca arrive a se deformer c'est pour ca tu fait blanchir ton plan de joint avec la culasse et ca devrait le faire
- Tiflo
Il avait un joint de culasse le moteur ?? Car si oui alors c'est possible si il a pas mal roulé comme ça. Je pense pas que le bloc soit hors côte, sauf si a la base il était en côte C et que les cylindres sont ovalisés...
Non pas de joint de culasse mais 170000 bornes donc en attendant que la caisse soit faite le moulin a fait une cure de jouvence
- Tiflo
170000 pour un F7x c'est rien, le mien je l'ai sortie à 280000km car la segmentation était hs, mais sinon ras
Après c'est pas le kilométrage le plus important, c'est comment sur l'utilise et l'entretien.
F7R
Tu sais cette caisse on sais pas trop ce qui lui est arrivée car elle a été choquée de partout et redressé à l'arrache car en changeant la face avant on a vu que le longeron gauche (chauffeur) avait un méchant pli,les ailes intérieures complètement vrillées,ailes arrières tirés au tire clou pour on ne sais quelle raison car pas de présence de plis,une peinture des plus dégeulasse que j'ai vu (coulures partout,vernis qui se barre car tant qu'à faire les joints en place c'est mieux j'en passe et des meilleures)
Pour le moteur il y a eu beaucoup de surprise,vis de poulie de vilo et d'arbre à came collés de chez collé
Mais le coup de la déformation du bloc est un énorme mystère.
