clio 16S ne demarre plus fusible +12 avc hs
Re: clio 16S ne demarre plus fusible +12 avc hs
Message par Bruno idt+ » 23 nov. 2012, 22:03
c'est pas un fusible plus gros qu'il faut mettre mais un trombonne :lol:
sinon tu le fait comme a la maison, tu ebranche tout tu met le contact et tu rebranche tout un par un jusqu'a ce que ton fusible pete :D
bon courage :coucou:
Rosc
Message par Rosc » 24 nov. 2012, 07:35
Le fusible il claque a la mise de contact ou quand tu essaye de demarrer? Si t as plusieurs plus qui arrivent a ta borne de batterie essaye de virer ceux que tu peux et regarde si ca claque.
alexei30
Message par alexei30 » 24 nov. 2012, 13:18
Il claque juste a la mise de contact , j'ai débranché allumage , calculateur , tous les relais moteur , toutes les sondes moteurs , mais ça claque quand meme a la mise de contact.
Rosc
Message par Rosc » 24 nov. 2012, 19:40
T as regarder le neiman en demontant les coquilles? Et en suivant le faiseau, du coup t as pas le temps d actionner ton demarreur? C est peut etre le gros plus, debranche le demarreur dans ce cas.
Message par clio powa » 25 nov. 2012, 08:49
un element a la masse : démarreur comme dit plus haut ;) ...
alexei30
Message par alexei30 » 25 nov. 2012, 18:01
clio powa a écrit :un element a la masse : démarreur comme dit plus haut ;) ...
il reçoit le plus le demareur meme si il tourne pas?
Message par clio powa » 25 nov. 2012, 19:30
y a un plus dessus tu le sais bien : une grosse cosse tenue sur le goujon du démarreur et l'ecrou de 13
tu as le plus existation aussi ...peut ce qui te fait croire que non :)
alexei30
Message par alexei30 » 25 nov. 2012, 19:52
Ben oui , mais le plus au demarreur est un plus permanent , avec ou sans contact , hors mon fusible lache que quand je met le contact
Message par clio powa » 25 nov. 2012, 20:12
regarde au niveau du neiman des fois ;)
Message par clio powa » 11 oct. 2015, 23:35
t'as trouvé je pense depuis , tu as fait quoi Alexis stp?
