Vérification boite de vitesse demontée
- Tot69
Re: Vérification boite de vitesse demontée
Compte 30 ou 50 euros pour le port.
si tu fais travailler par transport regarde la comme il faut en arrivant qu'il es pas un carter ou autre de fissurer casser et pour les jeu déjà il peux voir comme sa sans cote tu voie vite si une boite renault es morte j'en es passe plus dune
. Après si tu veut être au top tu l'ouvre ;
Pour ma part j'ai casser ma boite mon embrayage il y a quelques semaine j'en ai chopper une sur le bon coin . je l'ai remonter mais pas vérifier le petit "teton " blanc qui permet de passer vitesse donc maintenant j'ai du jeu a ma pédale d'embrayage :/
a l'interieur de la boite , on m'a dit que si sa c t usé sa n'allait pas favoriser le passage des vitesse
c'est ce qui se situe derriere la fourchette
la rotule :butée:téton qui sert calage pour faire levier
oui voilàclio powa a écrit :la rotule :butée:téton qui sert calage pour faire levier
Bon j'ai acheté ma JB3 048 pour 200€. Je l'ai vérifié visuellement j'ai plus fait confiance au gars qui l'a démonté car caisse morte.
Ne sachant pas quand la monter comment la conservé au mieux (changer l huile la mettre debout ??) ?
Tu bouches tout les entrées de cardan afin d'éviter toutes saleté tu l'enveloppe bien dans un "draps" et un sac plastique par au dessus , pendant 1 an j'ai conservé une boite de gt turbo dehors bien "emballé " et a ce jour elle ne m'a jamais ennuyer
