ou trouver une bv pour passez 45 mkg
- Miaouw67
Re: ou trouver une bv pour passez 45 mkg
mais je persiste à dire que 45 mkg sur un train avant de Clio 1.... c'est comment dire... c'est un peu joueur et relativement disproportionné
oui je pense avoir du mal a trouver ma route mais bon on vera .Pour l' overboost j'ai 2 positions mais la 2 eme n'ai pas brancher temps que j'ai pas trouver ce qu'il me faut au niveau bv merci tout de meme
ATMO C'EST BIEN
TURBO C'EST MIEUX
TURBO C'EST MIEUX
Et les BV des clio II dci ou du style, ça tiendrai pas un joli score en couple ?
Après il faudrait y coller un pont court pour avoir des rapport pas trop long sur le moulin essence mais c'est ptet jouable non ?
laisse tomber le boites de clio2 dci c'est des jb1 et quand bien meme ce serait une jc5 c'est concu pour 20 mkg max ( a peu pres hein
- swiss champion
Surtout pas de pont court ! Même sur une boite de diesel, ca mouline pas pareil qu'un atmo, ca va te l'emmener l'auto de toute façon surtout avec 45mkgsly a écrit :Et les BV des clio II dci ou du style, ça tiendrai pas un joli score en couple ?
Les JC5002 sont les plus monté car réputé solide et facilement trouvable, les rapports sont en plus bien étagé comme d'habitude avec Renault.
Tu peux très bien te trouver une JC5 diesel plus ressente, surtout venant du clio 2 ou des première laguna, mais attention certaine sont trop longue tout de même.
Après monter ton couple de RS1 c'est un bon compromis, monte le renfort avec un kit de réfection et prépare toi une seconde boite pour pièce au cas où.
Ca tiens pas si mal que ca après tout dépend de ton utilisation, les DA tu oublis, les reprises à répétition tu vas faire des pignons de 3 et 5 fréquemment.
- Florian
C'est quoi comme BV en JC5 les plus récentes qu'on peut trouver montées sur Diesel ?
C'est quoi la Diesel qui avait le plus de couple avec une JC5 au cul ?
Merci.
Merci.
- swiss champion
Ca doit être tout ce qui les 1,9 cdti après on va retrouver que des 1,5dci
Mais bon entre des essences et des diesels il ne doit pas y avoir beaucoup de différence mise à part la pignonnerie.
Ce qui est sur c'est qu'il ne faut pas de rapport court, ca serait la mort du petit cheval
- Florian
Je pensais aussi mettre une boite de Diesel, R19 TD à la base mais si il y a plus récent je suis preneur.
Le Scénic phase 1 apparement au max il a fait 105cv et 20.4 Mkg.
Ma Mégane coupé 1L9DTI idem 105cv et 20.8 mkg.
les boites de diesel tiennes mieux le couple mais il n'aime pas du tout le monté en regime franche et un diesel prend 4500 T/min deja en tirans fort dessus mais en escence 7000 / 7500 donc pas bon du tout pour ma part avec mes 34 mkg et une bv qui dois pas allez au dessus de 21 mgk elle tiens depuis 1 ans deja mais il est vrais que je ne fais pas de D.A. du tout ! que de la piste et le tour du pate de maison desfois pour me faire plaisir enfin souvant
je veux dire
ATMO C'EST BIEN
TURBO C'EST MIEUX
TURBO C'EST MIEUX
- Florian
T'as une vidéo de ta voiture sur piste ? Tu veux pas présenter ta voiture ?
