Couvre culasse - vis cassée
Steph
Re: Couvre culasse - vis cassée
Message par Steph » 23 janv. 2012, 13:18
GORDINI54 a écrit :tu vires ton couvre culasse,
un 'p'tit forêt de 4, tu perces au milieu (en ayant protégé pour pas mettre de limaille partout)
un p'tit coup de dégrippant pour bien lubrifier
un p'tit coup d'extracteur du bon diamétre et hop c'est good
(attention, l'extracteur c'est "fragile", il faut "sentir l'elasticité " de sa matiére ;) )
+1 :yes:
C est la technique la plus simple
medin93
Message par medin93 » 23 janv. 2012, 17:26
N'oublie pas de prendre de préférence un extracteur de qualité. J'ai pour ma part eu de mauvais souvenirs avec les extracteurs de Naurauto :(, ceux à 10 euros.
Good luck!
F7P inside
Aïoli
Message par Aïoli » 24 janv. 2012, 08:44
Pas mieux que Gordini54 !
le tout est de bien protéger contre la limaille aprés le risque de casse est quasi nul, sauf pour l'extracteur :D si tu fais le bourrin :x
Fotoemocion
Message par Fotoemocion » 24 janv. 2012, 12:53
Merci a tous pour l'intérêt que vous portez a mon problème! :D
Je teste Ca des que j'ai le temps... :roll:
vcm16
Message par vcm16 » 25 janv. 2012, 15:20
+1 :yes:
+1 pour cette technique, c'est la meilleure ;)
laurent070182
Message par laurent070182 » 26 janv. 2012, 20:33
Hello
Pour ton soucis, l'extracteur est aussi appelé " tourne a gauche"
lolo
Gentleman-Driver01
Message par Gentleman-Driver01 » 26 janv. 2012, 20:48
laurent070182 a écrit :Hello
lolo
Ou "queue de cochon" chez les mecanos.
Efficasse à 99%.
"Ne regarde pas dans le rétroviseur de ta vie, tu n'y verras pas la route de ton destin....
laurent070182
Message par laurent070182 » 27 janv. 2012, 11:32
Exacte, je suis mecano aussi dans un domaine different de l'auto, et on peux aussi appelé ca ' tourne a gauche" ou "extracteur inversé" lol
Bref, en tous ca un seul point commun avec cela, c'est que c'est trres connu et tres efficace
Message par Franckymania » 27 janv. 2012, 12:09
Et pour la prochaine fois, les vis du couvre culasse, c'est serrage à 9N.m. Donc je vois pas comment on peut les casser hormis serrer comme un taré.
Message par clio powa » 27 janv. 2012, 12:11
oui c'est pratiquement pas serré en principe mais souvent on croit que c'est en serrant fort que çà ira mieux
