Etrier de frein arriere
Re: Etrier de frein arriere
Simplement parce que ça ne rentre PAS a fond
>> Lien vers mon topic <<
non sérieux je voudrais juste comprendre je dois pas etre le seul a qui c'est arrivé ou alors j'ai inveté un nouveau pb
La classe non
Rigole pas andouille !
C'est pas conçu pour que le piston rentre totalement ...
Donc oui ça ne rentre pas a fond
hep hep !! "Andouille" tu y va s fort (je dis rien mais ...)
Si je te dis qu il rentre pas c'est qu il reste 2cm avant qu il soit ttotal dedans
Je l'ai déja fait sur ma 16s et il rentriat beaucoup que ça !!!
2cm , fallait précisé plus tôt ...
bref !!
T'en pense quoi ? filetage mort ?
ça tourne pas normalement quand le piston ne descends pas ?
) je sais si c'est clair
Ben y a une couille sur si tu dis que çà rentre pas piston foutu ou autre
Des fois il ne suffit pas de tourner, il faut aussi appuyer en tournant. Nous on bidouille avec un sert joint pour comprimer et ensuite on tourne. Mais il est vrais que sur ma 16 j'ai juste besoin de tourner et il rentre. Enfin bref essaie de comprimer avec un sert joint et de tourner, tu risque pas grand chose.
si ton etrier est demonter sort le piston !! pas besoin de demonter l'arriere normalement ! sort juste le piston et regarde l'etat de la vis a l'interieur
pour le sortir devisse a fond et un tres leger coup de soufflette !!
je l'ai emmener chez un copian qui bosse chez Renault. Il va voir ça. Mais c'est bizarre
Sur ma 19 16S j'avais pas le pousser juste à visser mais la je comprends pas pourquoi il monte et descend mais pas fonds)
la vis à tout les coups
Des que j'ai des nouvelles je vous dit !
