Problème démarreur ? : Résolu
Re: demarreur ?
+1 avec Fred, tu as un problème de faisceau... mets une grosse tresse de masse de la BV à la caisse , et une autre du moins de la batterie à la caisse en passant du papier à poncer sur les surfaces de contactes
ton fils de + permanent est gros ? tu n'as pas de connexions sur ce fils ?
il faut un 'gros' fil qui va directement du + batterie au démarreur.
Williams 1993 en restauration
Re: demarreur ?
ba j'ai tirer un + directement de la batterie au demarreur ainsi qu'une masse de la batterie a la boite et toujours pareil(clak clak)j'y comprend plus rien la!!!
Re: demarreur ?
A tu eu le problème avant de mettre la batterie derrière ? Car çà pourrais être la cause pas assez de jus vu la distance ... Enfin je suis pas un pro comme vous autres du forum mais bon sait on jamais...
Re: demarreur ?
ba nan c'est le premier probleme depuis 1an que j'ai se montage
Re: demarreur ?
Rah c est fou on a le même pb. Le clak dont tu parles ça fait comme si le démarreur forçait genre pas assez de puissance pour faire tourner le moulin?
J ai la même config que toi en plus, grA et batt ds le coffre.
Re: demarreur ?
salut
moi aussi j'ai le même clak clak , mais pas d'admission et batterie neuve a son emplacement d'origine.
je viens de tomber le demarreur mais j'hesite a en prendre un autre du coup
Re: demarreur ?
essayez alors de mettre l''excitation en directe via un interrupteur + relai.
Re: demarreur ?
tappe lui un bon coup sur la gueule si ca se trouve il est collé
Re: demarreur ?
salut tout le monde.
probleme resolu!truc tout con masse entre la caisse et la boite.
jvous remercie tous pour vos conseils
pour ceux qui ont le meme probleme qu moi tester de mettre une masse entre la caisse et la boite pour voir!!
Re: demarreur ?
Je vais tester demain, je croise les doigts pour se soit la même chose que toi...
