souci démarrage f7r 700
- Tot69
Re: souci démarrage f7r 700
J ai un calculateur de williams qui prend en compte mes aac retailles , il a tjs fonctionne avec ce moteur dans mon autre voiture qui est une clio williamsFranckymania a écrit :Pas de soucis avec le canister.
Par contre, si tu as gardé le calculateur de 16S, ca ne marche pas avec le moteur W et ca fait comme tu viens de dire, ca tourne 2 secondes et ca cale.
regarde ton ordre d'allumage c'est vraiment pas impossible que çà vienne de la
oui mais il ne démarrerais pas du tout si je m'etais trompé dans mes fils de bougies?clio powa a écrit :regarde ton ordre d'allumage c'est vraiment pas impossible que çà vienne de la
non non il demarrerai aussi de quoi faire avancer et reculer ta voiture en insistant avec le demarreur
Stef57
Je suis pas sur....
en principe ca pete ...
Ton capteur PMH est branché?
A bon !? Pkoi !? Si t'a un ou deux cylindres sincro ca demarre
Moi en test sur mon moteur il tiens sur 2cylindres et sur un seul il crak mais calle en suite .. Forcement.!
>> Lien vers mon topic <<
le moteur demarre sur 4 cylindre , j'ai le tps de lui faire prendre 4000 trs et il cale
Alors c'est la carto , pas asser d'essence ..peut etre..
mais pourquoi du jour au lendemain la carto viendrait a deconner?Nusmi a écrit :Alors c'est la carto , pas asser d'essence ..peut etre..
