prééquipement téléphone C-B
Re: prééquipement téléphone C-B
Message par Franckymania » 28 sept. 2011, 05:52
zebarbu a écrit : Ca pourrait le faire de remettre un petit fouet d'antenne gsm, mais maintenant rares sont les mobiles qui ont une entrée antenne externe, et ça fait toujours une antenne de plus à se faire vandaliser (parano bonjour :D), et je te parle pas de la perte de patate à cause de la trainée supplémentaire :lol:
Tous les mobiles ont une entrée antenne externe, elle est juste bien cachée :)
speedline51
Message par speedline51 » 28 sept. 2011, 07:30
zebarbu a écrit :Perso, j'avais juste le bouchon et pas d'antenne posée.
Ma console de levier de vitesse était percée de quelques trous sur le côté droit , ainsi que le bac autoradio (qui ne se change qu'avec le tdb :x ), je ne sais pas si c'était les places des supports d'origine mais ça fait pas super propre.
Si tu me dis comment voir sous le ciel de toit sans tout arracher, je peux vérifier s'il me reste un câble d'antenne intérieur, mais à part ça, je n'ai rien à te proposer, désolé :oops:
bonjour normalement tu dois trouver le fil de telephone qui passe a l arriere et pas dans le ciel de toit du coté droit sous le plastique et il redescend ensuite dans les bas de portes je pense ou sous la moquette . ça passe dans le montant arriere droit par cpntre pour la CB je ne sais pas si ça passe au mm endroit a coté ou pas.Sur la tienne ils nont peut etre pas enlevé le cable il est peut etre tjrs dedands.
zebarbu
Message par zebarbu » 28 sept. 2011, 19:12
speedline51 a écrit : bonjour normalement tu dois trouver le fil de telephone qui passe a l arriere et pas dans le ciel de toit du coté droit sous le plastique et il redescend ensuite dans les bas de portes je pense ou sous la moquette . ça passe dans le montant arriere droit par cpntre pour la CB je ne sais pas si ça passe au mm endroit a coté ou pas.Sur la tienne ils nont peut etre pas enlevé le cable il est peut etre tjrs dedands.
Je jetterai un coup d'oeil pour te dire.
Franckymania a écrit : Tous les mobiles ont une entrée antenne externe, elle est juste bien cachée :)
Heu ouais, s'il faut ouvrir le capot du mobile et sortir la batterie à chaque fois, c'est pas très commode...
Le paradoxe en plus c'est d'avoir un téléphone bluetooth pour les I/O audio et brancher quand même le bousin pour l'antenne :D
Message par Franckymania » 28 sept. 2011, 20:28
Normalement les téléphones ont un connecteur d'antenne externe, en effet toujours très bien caché, car ne sert pas pour l'utilisateur lambda normalement, mais tu as normalement aussi l'antenne qui sort sur un des connecteurs (pour recharger la batterie par exemple ou le cable data USB)
zebarbu
Message par zebarbu » 03 oct. 2011, 19:49
J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de place sur un connecteur mini usb. Sur les smartphones htc, y'a une pin en plus, mais c'est pour l'audio des kits piétons...
Bon, j'ai vérifié sous mon ciel de toit (qui est déjà bien décollé, donc j'ai pas tout niqué, ça l'est déjà :roll: ), aucune trace de câble vers le bouchon arrière, désolé :?
speedline51
Message par speedline51 » 04 oct. 2011, 20:44
zebarbu a écrit :J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de place sur un connecteur mini usb. Sur les smartphones htc, y'a une pin en plus, mais c'est pour l'audio des kits piétons...
le cable est normalement situé dans le plastique arriere droit il descend jusque dans contre porte arriere droit et repart vers l avant pour cb ou telephone
zebarbu
Message par zebarbu » 04 oct. 2011, 22:33
Il faut quand même qu'il monte au toit :D
Rien non plus sous les plastiques. J'ai justement la garniture ard tombée en ce moment et je n'ai pas vu de câble, ni derrière la custode ard enlevée récemment aussi :(
speedline51
Message par speedline51 » 05 oct. 2011, 06:57
zebarbu a écrit :Il faut quand même qu'il monte au toit :D
le cable a du etre enlevé en meme temps que l antenne. Je suis impressionné qu avec tout le monde qu il y a sur ce forum personne nait de photos des antennes et des supports telephone ou CB!!!! enfin je dis tout le monde cest pas vrai tu as mis des photos quand meme mais il doit bien y avoir des williams avec des antennes et des supports qui restent depuis l origine quand meme???
zebarbu
Message par zebarbu » 05 oct. 2011, 19:26
Tu sais, je comptais enlever le bouchon que je pensais être rajouté. J'imagine que pour pas mal de gens ça ressemblait à un rajout non d'origine donc au fil du temps ils ont dû être retirés...
Y'en a même qui rebouchent des toits ouvrants d'origine, alors des antennes, tu parles !
VV45
Message par VV45 » 06 oct. 2011, 11:17
Des toit ouvrant :shock: , truc de ouf lol, vl'a le taff :shock: :D
<3 <3 love wiwi :D
