Coupures franches sur clio 16v [RESOLU]
Re: Coupures franches sur clio 16v
Message par speed » 08 juil. 2011, 11:46
capteur de pression absolue, je pense pas ...
Vianney
Message par Vianney » 09 juil. 2011, 14:19
Bon bobine changé et ce n'est pas ça :|
Petite video du soucis:
http://www.dailymotion.com/video/xjtfe3_img-1528
juseb
Re: Coupures franches sur clio 16v (vidéo)
Message par juseb » 09 juil. 2011, 16:55
Bonjours ,etat du filtre a essence .J'ai deja vu ce probleme et c'etait le filtre en cause . juseb
Vianney
Message par Vianney » 10 juil. 2011, 13:11
Je l avais pas mit en cause.
J en ai un tout neuf dans le coffre. Jvai essayé ça coute rien.
Si c est ça je serais sur le Q.
choco16s
Message par choco16s » 10 juil. 2011, 16:51
essaie une autre batterie...si ton relais de pompe à essence se met à claquer c'est que tu n'as pas assez de tension batterie...
je chercherais d'abord de ce côté là ;)
Vianney
Message par Vianney » 10 juil. 2011, 20:05
C est un 52ha 470a
Suffissant non ?
Une batterie faible pourais engendrer de coupure ?
choco16s
Message par choco16s » 10 juil. 2011, 22:39
une batterie faible non, mais une batterie en court circuit oui (avec un élément qui se ballade et qui en touche un autre à l'intérieur)
la puissance de ta batterie ne change rien donc pas la peine d'en mettre une plus grosse...essaie simplement avec une autre ;)
boris.RST
Message par boris.RST » 11 juil. 2011, 09:02
as tu controlé le connecteur en amont de la pompe à essence sous la banquette arrière? tu laisses tourner la voiture au ralenti tu souleves la banquette et tu trifouilles la prise (couleur blanche presque transparente) et tu vois si ton moteur coupe en la "trifouillant": j'ai eu le souci ---> j'ai viré l connecteur (qui avait du jeu interne au niveau des contacts) par un domino, depuis plus de souci
Boris
Vianney
Message par Vianney » 11 juil. 2011, 11:30
Merci pour votre aide.
Je vais tenter cette aprem si je trouver un peu de temps de faire
Le filtre
La batterie
Et la prise pompe a essence
Juste pour info, quelqu un peut il me rappeller les differentes masse moteur?
J en ai peut etre oublié une
fred646
Message par fred646 » 11 juil. 2011, 11:51
de souvenir celle qui relie le chassis a la boite (trésser), celle qui est dans le faisceau et qui ce relie sur la boite et celle qui est de la batterie a la traverse avant
