reglages tringlerie [HELP]
Re: reglages tringlerie [HELP]
alors j'avais pas vue tes difficultés pour le réglage, moi quand je l'ai fait mon levier n'est pas parfaitement centré, il va très légerement a droite, et sinon il faut que ta boite soit au point mort ( en gros quand tu es en dessous il faut que quand tu touche le selecteur il soit libre ) et ensuite normalement sa doit allé tout seul
mr.milkshake
Oui mais alors quand je mets la tige dans la tringle est ce que je mets juste le morceau qui rentre sans forcer ou j enfonce un peu quand même ??
alors je t'ai fait un petit shémas vite fait a main lever
C'est un peu dur a le rentrer dans la tringlerie donc au pire tu le démanche, tu le nettoie et tu le graisse et tu le ré-emmanche et tu suis le shémas + le levier très legerement sur la droite et normalement sa devrait etre bon, enfin j'éspère pour toi
fred646 a écrit :j'oubliais serre bien la bride une fois régler sinon sa peut bouger
Petite précision également
Merci pour la précision j'avais oublier de le direException a écrit :fred646 a écrit :j'oubliais serre bien la bride une fois régler sinon sa peut bouger
Petite précision égalementla vis au niveau de l'oeilet se met par le haut et l'écrou doit étre vers le sol, sinon ca marche pas.
mr.milkshake
Donc en gros la visse se glisse vers le haut et l ecrou souder à l oeillet doit etre vers le sol t es sur???fred646 a écrit :Merci pour la précision j'avais oublier de le direException a écrit :
Moi je parle du montage avec l'écrou non soudémr.milkshake a écrit :Donc en gros la visse se glisse vers le haut et l ecrou souder à l oeillet doit etre vers le sol t es sur???fred646 a écrit :
Mais avec le montage que tu as, écrou soudé sur l'oeilet, alors il faut que la tète de la vis soit vers le sol
mr.milkshake
Ah tu ma fais peur ^^ bon.Ba de toute façon je galère tellement que je vais donner 30 euros à mon garagiste pour qu il me la règle niquel et ce sera régler ^^ pke la je perds patience lol
Entre chercher la bonne position de la tige et à côté ma ligne pu je dois baisser le train arrière je suis pas sorti de l auberge lol
