Clef du Plip d'origine
tophewiwi
Re: Clef du Plip d'origine
Message par tophewiwi » 17 oct. 2011, 19:39
oui ya 2 modele, qui on pas la meme forme,est la vis du "couvercle"ou ya la pile est pas au meme endroit!!
clio wiwi
Basile
Message par Basile » 17 oct. 2011, 20:51
OK, merci.
L'idéal serait d'avoir les références pour convaincre
ces incompétents qu'il y a bien deux types de télécommande.
As-tu ces références ?
Timobe
Message par Timobe » 04 janv. 2014, 19:26
Bonjour à tous !
Je déterre une peu le sujet car c'est le seul que j'ai trouvé, se rapprochant de mon problème.
Je possède une Clio 1.4i de 97, une phase 3 donc, avec la centralisation et aussi l'antidémarrage mais je n'ai malheureusement plus qu'une seul clé !! La clé que je possède est un plip et je voulais en faire un double au cas où.
Je suis donc allé chez Renault, confiant en me disant que c'était quand même une Clio 1 de 16 ans et que le modèle datait de 90 donc que les pièces devaient être très abordables. Je demande donc le prix d'un plip au magasin de pièce détachées et le mec m'annonce un prix de 135 euros pour le plip seul !!! :cursing: A ça il me dit qu'il faut rajouter environ 10 euros pour la lame et 70 pour la programmation !!!!
Vous vous imaginez bien que je suis resté sur le c** et que j'ai été plus que surpris d'entendre des prix si exorbitants pour ce que c'est. Le vendeur m'a dit que ça ne valait pas le coup car trop cher (tu m'étonnes !) et qu'il valait mieux faire un double simple chez n'importe quel serrurier et que ça fonctionnerait tout aussi bien sauf que je n'aurait plus la fermeture à distance. Forcément à ce prix là j'ai bien sur préféré tenter le coup et je me suis fait un double à 6€50 mais voilà, ça ne marche pas !!
La clé ouvre seulement la porte conducteur, la centralisation ne marche pas et du coup la voiture ne démarre pas non plus à cause de l'antidémarrage....
Est ce qu'il y a quelque chose à faire pour que le double simple fonctionne ? Ou j'ai perdu 6€50 ?
Si c'est le cas, est ce que quelqu'un sait où je pourrait trouver un plip à un prix raisonnable ? (internet ou un magasin spécialisé, je suis de Grenoble).
Merci d'avance pour vos réponses !
Message par Ben74 » 04 janv. 2014, 19:38
normal .. puisque tu deverouille pas la voiture avec la blip
Le mieux ? trouver un neiman + serrures + blips avec les doubles
Franck122
Message par Franck122 » 04 janv. 2014, 19:52
ou enlever l'antidemmarrage :D :coucou:
Timobe
Message par Timobe » 04 janv. 2014, 23:29
Merci pour vos réponses !
Le problème de trouver un neiman + serrures + 2 clés plip c'est qu'il faudra que je les reprogramme pour qu'elles puissent ouvrir et démarrer la voiture.
Virer l'antidémarrage ne me plait pas plus que ça mais visiblement c'est faisable et je sais que si je perds mon seul plip un jour, j'aurais toujours le double simple pour démarrer la voiture en virant l'antidémarrage.
Ce serait donc une solution en cas de perte.
Mais bien sur comme je suis "maniaque" je préfèrerais trouver un plip supplémentaire à prix raisonnable. J'ai cherché un peu sur le net mais je ne trouve que des plips de clio 2....et encore je ne trouve que les boitiers avec les lames vierges (il n'y a pas l'électronique dedans).
Message par Tot69 » 04 janv. 2014, 23:32
Il te suffi de trouver 2 Plip + récepteur de la même Clio.
Courage j'ai jamais eu de Clio avec les deux plip.
Message par Ben74 » 05 janv. 2014, 00:03
Tot69 a écrit :Il te suffi de trouver 2 Plip + récepteur de la même Clio.
++1111
oauis suis con :D
trouve en casse 2blip + recep
tu change juste la clé par celle d'origine
Timobe
Message par Timobe » 05 janv. 2014, 00:39
Du coup l'antidémarrage fonctionne séparément du plip. Je veux dire par là que le signal émis par le plip ne désactive pas l'antidémarrage c'est simplement l'ouverture centralisée qui le désactive. C'est ça ?
A moins que l'antidémarrage soit intégré au récepteur infrarouge du plip.
Quoiqu'il en soit, ça va être galère de trouver un jeux de 2 plip en casse !!
En fait cette Clio est l'ancienne voiture de mon grand père que j'ai récupérée il y a 2 mois quand il a changée pour une sandéro. Il l'avait achetée neuve et avait les 2 plip jusqu'au jour où il a amenée la voiture dans un garage (un ami à lui) et que le garagiste lui a ramené la voiture devant la maison en laissant la clé dans le passage de roue. Mon grand père avait le double et ne savait pas que son ami avait mis la clé à cet endroit, il est parti avec la voiture et depuis ce jour le double est perdu....
Timobe
Message par Timobe » 05 janv. 2014, 00:56
Quoique.....
J'ai trouvé ça:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... .htm?ca=_s
Il y a visiblement tout ce qu'il faut, excepté le récepteur...vous pensez que ça risque de poser problème ? Ou les télécommandes peuvent se programmer à la fréquence de mon récepteur ?
