Tu gagnes beaucoup de "equivalent puissance moteur" dans les bas régimes, par contre tu perds en allonge et en Vmax.mr.milkshake a écrit :quel est l'apport avec un couple court sur une williams ???
dans quel config ce montage apporte t'il quelque chose??
Couple court
- Franckymania
Re: Couple court
mr.milkshake
Re: Couple court
donc c'est une modif a faire dans une utilisation particuliere
genre pour circuit a faible vitesse ou alors sur route pour de meilleurs reprises
- Franckymania
Re: Couple court
Franchement je trouve que ca apporte pour quasi tout. Agrement sur route, sortie de virage, circuit lent, etcmr.milkshake a écrit :donc c'est une modif a faire dans une utilisation particuliere
Par contre, circuit rapide, reprise, runs, etc tu gagnes pas voir tu perds.
mr.milkshake
Re: Couple court
ouai voila c'est ce que je me disais
de toute maniere tout ce qui est run je fais pas
agrement de conduite c'est quoi exactement ??
- Franckymania
Re: Couple court
Pas besoin de retrograder sur nationale ou autoroute en 5eme pour doubler.
Pas besoin de retrograder pour avoir un peu de reprise quand tu roules tranquille.
mr.milkshake
Re: Couple court
ah ouai exact c'est bien ca comme confort
ca aide disons
apres vitesse max on y perds bcp ??
ca aide disons
- Franckymania
Re: Couple court
Ben ca depend du pont court que tu mets, pour savoir combien tu perds il faut faire le ratio entre ton pont d'origine et le pont que tu mets.mr.milkshake a écrit :ah ouai exact c'est bien ca comme confort![]()
ca aide disons
mr.milkshake
Re: Couple court
ah d'accord merci francky je vais voir ce qu'il existe etc
Re: Couple court
je vais monter une boite de mégane avec un 14/63 mais je remplace le pignon de 5 par un de wiwi qui est plus long...
donc en 5ème avec le pont court, j'aurai la même démultiplication que la boite mégane origine.
- Le-Steph
Re: Couple court
Quand on fait beaucoup d'autoroute, ça doit pas être le pied quand même non ? Car ça doit gueuler un peu
et consommer plus je pense ...
Sinon en parcours classiques (petites routes, etc), ça doit être sympa
