souci de grosse fuite d'huile
Pedro Lito
Re: souci de grosse fuite d'huile
Message par Pedro Lito » 26 janv. 2011, 21:58
tony8369 a écrit :ouè ca sent la dépose moteur a plein nez ca puffff !!!
samedi je test avec un autre filtre a huile ci meme résusltat je tombe la pompe !
le clapet ce trouve ou sur le coté ou dans la parti qui est dans le carter ?
Tu peux pas passer par le dessous ? :?
Greg69
Message par Greg69 » 26 janv. 2011, 22:06
tu dois tomber le carter inferieur, et tu es obliger de demonter la pompe pour avoir acces au clapet.
fait gaf si tu remet un filtre a huile ca va faire pareil, prepare l'absorbant, je parle en connaissance de cause.
tony8369
Message par tony8369 » 26 janv. 2011, 22:15
Greg69 a écrit :tu dois tomber le carter inferieur, et tu es obliger de demonter la pompe pour avoir acces au clapet.
lol oué je vais mettre la basine dessous
sur le gt pour changé une petite vis tu est obliger de tombé le moulin :s
la poulie de pompe a huile doit etre a meme pas 2cm du longeron :(
Greg69
Message par Greg69 » 26 janv. 2011, 22:41
ah oui c vrai c'est dans une gt et pas une clio
bon courage
tony8369
Message par tony8369 » 26 janv. 2011, 22:56
et avec le turbo derrière c'est encore pire :lol: :lol:
Greg69
Message par Greg69 » 26 janv. 2011, 23:06
j'ose meme pas imaginer!! :D j'ai jamais bien aimé bosser sur c'est moteur, ceux d'origine, alors la ca doit etre pire!!!
tony8369
Message par tony8369 » 26 janv. 2011, 23:09
ba ca donne a peut pres ca (manque les finitions...)
:D :D :D
Greg69
Message par Greg69 » 26 janv. 2011, 23:34
c'est bien remplie la dedans, tu na pas la place de mettre le cache distrib alu?
tony8369
Message par tony8369 » 27 janv. 2011, 12:46
Greg69 a écrit :c'est bien remplie la dedans, tu na pas la place de mettre le cache distrib alu?
non il faudrait que je coupe toute les pattes qui "dépasse et le meuler un peut pour qu'il soit un poil plus fin
tony8369
Message par tony8369 » 30 janv. 2011, 12:44
bon mon raccord va encore pas je peut pas le visé ca touche le bloc...
sinon j'ai essayé avec un autre filtre a huile que je fixé l'ore du démarrage et enfaite il gonfle puis sécarte de la modine le joint pète et toute l'huile par terre voila le résumé
donc dans la foulé tombage de la pompe a huile nivo extérieur tout neuve les deux poulie nickel et arrive le ressort ou la tout sort bien faut le clapet qui est soudé a l'intérieur pas moyen de le faire bouger il est ovalisé et bleuté a l'intérieur...
donc pompe a huile hs :evil: :evil: :evil:
