Fuite de liquide de refroidissement
- Jenilyci0us
Re: Fuite de liquide de refroidissement
Bon beh merci à tous pour votre aide, je me suis penchée sur le problème aujourd'hui, et il devrait être réglé demain. La fuite venait de la durite qui va du radiateur de chauffage jusqu'au moteur, au niveau du collier. J'ai commandé la durite et elle arrive demain. Plus de peur que de mal : OUF ^^ Ma 16s a encore de beaux jours devant elle =)
Quand tu es derrière ton volant, la question c'est pas de savoir si tu vas gagner ou si tu vas perdre .. L'important c'est que tu prennes plaisir à ce que tu fais, que ta voiture et toi ne fassiez plus qu'un seul et même élément .. Ce qui importe aussi c'est de toucher du doigt cette adrénaline, de sentir tes jambes tr...embler et d'enfin avoir l'impression d'exister ..
- Sathonys-16s
mais pour ma part c'est à cause du calorstat qui ne déclenche pas le ventilo,
le circuit chauffe, la pression montre et une durite s'est fendu,
c'est une durite en forme de U
qui sort du haut du moteur et entre plus bas dans le moteur.
Regarde si ce n'est pas celle-ci et en passant vérifie que ton ventilo se déclenche.
Clio 16S & Oreca Powaaaaaaaaaaaaaaaa !
- Jenilyci0us
Sathonys-16s a écrit :Bon, je ne suis pas top top en mécanique mais j'ai exactement le même problème,
le circuit chauffe, la pression montre et une durite s'est fendu,![]()
Merci du conseil
- swiss champion 420
Bonsoir à tous.
J'ai un petit soucis, après avoir fait une ballade ce weekend, j'ai remarqué que j'ai une fuite au niveau du bocal de LDR, en haut. Ci-joint une photo.
C'est normal? De quoi ça peut venir? Pour info le ventilo s'enclenche bien. Merci pour vos réponses.
changes ton bouchon
J'ai l'impression que ça viens pas du bouchon, mais de la sorte de pastille ronde à côté de l'autocollant noir.clio powa a écrit :changes ton bouchon
effectivement en mattant mieux change ton vase desole
C'est le vase qui est mort tu penses? Ou sinon est-ce que ça peut être à cause d'une trop grande pression dans le circuit de refroidissement? Genre le joint de culasse qui commence à faiblir?clio powa a écrit :effectivement en mattant mieux change ton vase desole
- cliosteph
change le vase!il fuit a la pastille ronde (zone un peu plus fragile qui a pas supporter la monter en pression,ta peu etre aussi bouchon trop etanche)
