montage train avant de clio rs
Re: montage train avant de clio rs
saluté...
tu me disais que les triangles de rs sont les mêmes que ceux du wiwi. est ce que les cardants sont identiques?
si c'est le cas je monte uniquement les triangles et fusées de rs avec les cardans de rs et je garde ma barre stab de 16...
ou dernière hypothése je monte que les triangles et cardans de rs en gardant fusées et barre stab de 16... IT'S POSSIBLEEEE!!!!!!!!!
faut changer la barre stab celle de 16s ne se monte pas sur triangle de rs ou willy, pas le meme systeme de fixation
overburning
Les cardans ne sont pas non plus les mêmes car le berceau de la RS est plus large, donc cardans plus long.
Il te faut de l'hybride là, fait une recherche, du point de vu des cardans tu trouvera ton bonheur sur le forum.
et si je monte des triangles et cardans de wiwi, est ce que je peux garder la barre stab du 16 ou il faut que je monte celle du 2 litres...
je t'ai deja dit qu'il y a deja un topic la dessus avec tuto expliquation photos et tout ce qu'il faut pour le faire, cherche et arrete de poser des questions a la con ou tu a la reponse deux post plus haut
bientot la 16s
Tu peux garder les fusées clio 16, mettre triangles de rs ou williams ,mettre cardans de williams, et barre stab de williams (ou r19, megane 16, ou scenic aussi mais en recoupant en longueur).
