demontage du filtre a huile
Re: demontage du filtre a huile
Coup de tourne vis pour l'enlever et pour mettre le nouveau a la main dans le petit trou devant et serrage avec papier ponce
filtre à huile indémontable avec une clé à sangle... j'avais pas souvenir que c'était aussi chiant...
que pensez vous de cette clé à cloche pour nos filtres Purflux LS932 76mm de diamètre:
http://cgi.ebay.fr/Oil-Filter-Wrench-76 ... 3a634ca673
Elle est dispo chez FeuVert....
Modifié en dernier par mcossie le 19 févr. 2011, 18:29, modifié 1 fois.
Ouais ça a l'air cool cet outil
Moi j'ai pris ça, et ça va bien (à condition d'avoir un peu de place).
A+, Fred.
A+, Fred.
- cliosteph
hs:on
moi jai une cle comme sa!!mais la sangle et moin tendu que avant que faire??possible d ela retendre
- Franckymania
Si c'est pas desserable, traverse le avec un tournevis
je connais l'astuce, mais je voulais pas me bloquer la voiture si ça ne marchai pas...
donc j'ai changé l'huile et dès que j'ai la clé, je change le filtre...
c'est la merde ces filtres
il faut savoir que les filtres ont une forme specifique en tete.chez purflux par exemple,ce sont de legeres canelures et il existe une clef specifique qui s'y emboite,de la meme marque,purflux donc pour l'occasion avec 3 tailles differentes 76mm,86mm,96mm.les filtres pour 16v sont LS309 et la clef 76mm je cois:la clef est en alu et se vent chez auchan pour 22€,il faut juste la couder un peut plus avec un bon coup de masse.sur ma 16v en plus,j'ai la durite de climatisation qui est juste devant,gros bordel a chaque vidange.
Moi j'ai réussi avec une "clé collier"neuve pour demonter les filtres, car même avec le tournevis ça ne venait pas...
faut prendre les filtres avec le la forme d'1 ecrou au bout mais il est du cout plus long et donc c'est la merde a le sortir aussi..
