Odeur d'essence dans l'habitacle
Re: Odeur d'essence dans l'habitacle
Je vais surement vendre la mienne mais pas maintenant pas avant septembre,
sinon moi ces phase 1 mes j'ai découpé la tole alors je peux accéder a l'ecrou.
Par contre quelqu'un a la réf du joint ?
- Tot69
A tu déjà démonter cette Pompe ?blagous a écrit :Je vais surement vendre la mienne mais pas maintenant pas avant septembre,
Pour la Ref vois avec Renault ça ira plus vite.
Tu va sur place et tu commande.
Alors moi personnellement je n'ai jamais demonter cette pompe, en faite l'essence remonte de la pompe aucune fuite sur les durites, j'ai contacté renault voici la ref qu'il mon fournit 7701209743. je vais essayer de reprenddre de maniere simpl.Tot69 a écrit :A tu déjà démonter cette Pompe ?blagous a écrit :Je vais surement vendre la mienne mais pas maintenant pas avant septembre,
- La tole a etait découper pour accerder a la pompe a essence.
-A l'arret voiture eteinte sa sent l'essence mais aucune est on peut apercevoire des oréolles d''essence. (Plein complet)
-Après avoir roulé, l'odeur augmente dans l'habitacle et je dirai que la pompe est presque noyer dans l'essence qui sort je dirai par le truc noir qui l'entour.
Alors
1ere hypothése l'ecrou noir n'est pas assez sérré.
2eme hypothése Le joint est HS
3eme hypothése l'ecrou et le joint son HS
Je ne vois que cela....
Est ce qu'il existe une pince pour decoupé proprement la tole hoistoire de faire plus propore que les porc d'avant ?
Comment désséré l'ecrou noir sans le peter avez vous d'autre idée ?
didier13140
la decoupe je te conseil un dremel pour faire une belle finition c'est ideal et pout demonter le pompe il y a un outil spetial esseille de te le faire preter,et bon courrage
http://i27.servimg.com/u/f27/15/87/63/54/img_2410.jpg
CARAT88
pour ta découpe tu prend une disqueuse portative il ont font des petites maintenant ( vas au camion sa te servira tjr )
aprés pour le reste je sait pas j'ai pas regarder fait une photo qu'on voit ce que ça donne
RENAULT Clio 1.8 16S "bleu william's"
Face à mon seigneur je suis qu'une créature mais face à ma clio tu vas voir ma vrai nature.....
le probleme de la disqueuse ou dremel, ces que si je tombe pas l réservoir sa va faire boom...
C'est quoi l'outil pour la pompe ?
Hello,Stef57 a écrit :1ere chose, savoir si vous avez une ph1 ou une ph2....
si ph1, la pompe n'est pas accessible, il faut tomber le reservoir ou decouper la tole sous le siege...![]()
Si ph2, juste a lever la banquette arriere, virer le cache en plastique et desserer l'ecrou....
Bonne chance....
J'ai une phase 1 et la pompe et la jauge sont communes et accessibles depuis la trappe...
Ca veut dire que j'ai pas une phase 1 ou bien :-p ?
Merki
275 ch, 1260 kg, 6 roues, que du bonheur :-p
CARAT88
blagous a écrit :le probleme de la disqueuse ou dremel, ces que si je tombe pas l réservoir sa va faire boom...
tu fait ça quand tes en reserve pour commencé sinon sa sera pratique pour cuire les merguez sur ta clio...
apres pour l'autre outil je sait pas a quoi ça ressemble
CARAT88
Veuch a écrit :Hello,Stef57 a écrit :1ere chose, savoir si vous avez une ph1 ou une ph2....
Bonne chance....
Merki
oui comme dit le post
ta clio dois etre monté en phase deux ou elle est refrappé (numero chassis) en phase 2
Je viens d'acheter une pince decoupe tole facom, j'ai egalement acheter le joint plus l'ecrou chez renault. l'ecrou a un truc jaune il mon dit de mettre le joint, de mettre l'ecrou de le serrer avec une pince et un tournevis , puis de viré le truc jaune....
