Support moteur
overburning
Re: Support moteur
Message par overburning » 01 mars 2010, 10:33
Rotule de direction --> entre crémaillère et fusée de roue.
Rotule inférieure--> entre triangle et fusée (comme son nom l'indique en dessous!)
16s White
Re: Support moteur
Message par 16s White » 06 mars 2010, 11:26
Merci je jette un coup d' oeil :coucou:
pizzai69
Re: Support moteur
Message par pizzai69 » 27 mai 2010, 09:02
tiens j'ai les mêmes symptomes sur mon AX :D
J'avais exclu déjà les butées d'amortisseur en supposant que ça claquerait sur tous les chocs si c'était elles. Je pensais donc aux rotules de direction (enfin coté gauche seulement mon claquement), mais je vais regarder les rotules inférieures d'après ce que vous dites :)
Image Image Image Image
crachou 27
Re: Support moteur
Message par crachou 27 » 27 mai 2010, 10:34
petit truc tout con ta verifer le jeu de t cardan ?
pizzai69
Re: Support moteur
Message par pizzai69 » 27 mai 2010, 10:41
Mes 2 cardans sont récents et en très bon état. Surtout celui coté gauche (le coté ou j'ai le bruit) qui a moins d'un an.
Par rapport aux symptômes du premier post, moi j'ai aussi ce claquement sur un fort appui (roue gauche) en virage à droite, surtout si je chope une petite bosse pendant ce virage.
Ensuite au prochain virage à gauche, j'ai à nouveau un claquement comme si ça se repositionnai en position "normale", et après ça claque plus... jusqu'au prochain gros virage à droite :D
crachou 27
Re: Support moteur
Message par crachou 27 » 27 mai 2010, 14:41
ok et tes tete d amortisseur ? dans quel etat sont tel ? leve ta voiture prend ta roue en main regarde si ta du jeu quelque par
pizzai69
Re: Support moteur
Message par pizzai69 » 27 mai 2010, 14:54
Je ne connais pas l'age des mes têtes.
Par contre j'ai déjà levé la voiture plusieurs fois, et tiré/secoué un peu tout, et je sens aucun jeu nulle part.
Si c'était mes têtes ça claquerait également en ligne droite, non ?
crachou 27
Re: Support moteur
Message par crachou 27 » 29 mai 2010, 04:27
si tu perend une bosse sinon si la route et nikel elle ne doive pas claqué mais la bizar ton probleme pas de jeu nul par ,rien , bizar bizar !!!
pizzai69
Re: Support moteur
Message par pizzai69 » 29 mai 2010, 10:48
Je n'en sens pas... mais objectivement, c'est que je dois louper quelquechose :D
overburning
Re: Support moteur
Message par overburning » 31 mai 2010, 09:05
Attention, souvent dans certaines positions les rotules semblent sans jeu alors qu'une foi démonté elles sont, de 1, super souple à bouger (neuve une rotule apporte quand même une résistance au mouvement, comme un roulement d'ailleurs) et risquent de présenter du jeux dans une position autre que la position dites "de repos".
J'espère être assez clair, c'est pas évidant à expliquer.
Je te dit çà parce que voila quelques moi j'ai eut le même prob, un claquement surtout en montant les trottoirs, aucun jeux visible. Puis quand j'ai démonté mes rotules étaient HS, depuis plus de bruit.
