mon moteur ne demarre pas
StEz13
Re: mon moteur ne demarre pas
Message par StEz13 » 16 mai 2010, 16:10
pour ma part, pas d'alarme, demarreur tourne, relais clac, pompe a essence ne s'amorce pas
je vais regarder le capteur pmh
elle a demarrer une fois la semaine dernière sans que je ne fasse rien!!! :s
Message par Miaouw67 » 16 mai 2010, 16:11
StEz13 a écrit :pour ma part, pas d'alarme, demarreur tourne, relais clac, pompe a essence ne s'amorce pas
aucun lien entre le PMH et la pompe à essence
StEz13
Message par StEz13 » 16 mai 2010, 16:18
mr le stipule plus haut dans se topic!!! :?
Message par Miaouw67 » 16 mai 2010, 16:28
StEz13 a écrit :mr le stipule plus haut dans se topic!!! :?
si prob d'allumage oui
mais la pompe à essence n'est relié en rien au PMH :)
StEz13
Message par StEz13 » 16 mai 2010, 16:36
qu'est ce tu entend pas problème d'allumage???
moi le demarreur fonctionne mais le moteur ne demarre pas vu que l'essence n'est pas envoyé par la pompe
ma pompe fonctionne mais n'a pas l'air d'etre alimentée, je dois me faire tout le faisceau???
ou dois je regarder???
Message par Miaouw67 » 16 mai 2010, 17:26
StEz13 a écrit :qu'est ce tu entend pas problème d'allumage???
regarde au niveau de la patte d'oie sous la batterie
si tu as pas des cables qui sont usés
stephan
Message par stephan » 16 mai 2010, 21:24
slt
j ai eu le meme probleme un jour mais j avais de l allumage ,la pompe s amorcé pas j ai tout regardé tout cherché c etait juste un mauvais contact du relais du coupe circuit c est un truc de merde de je ne sais quelle marque mais quand j ai acheter la voiture le mec ma dit qu il etait debranché mais pas totalement c monté n importe comment au niveau du faiseau moteur depuis j ai bien refixé le relais plus de probleme
[img]http://clioteam.free.fr/upload/Photo 004.2011121420333.jpg[/img]
Message par Tot69 » 16 mai 2010, 23:44
J'ai eu un problème similaire sur ma Clio. Sauf que moi j'avais le pompe à essence une fois sur deux (Obliger de débrancher et rebrancher mon calculo pour que la pompe à essence fonctionne).
Résultat Calculateur qui à un souci. (J'ai un support d'éprom, peut être la source de mon problème, malgré les années d'utilisation sans souci.)
J'ai monter un autre Calculateur d'origine et plus de souci, pompe fonctionne bien.
Peut être une piste pour toi. ;)
esqueleto
Message par esqueleto » 18 mai 2010, 12:39
Rallyman70 a écrit :Ta voiture c'est quelle année modèle ? et le faisceau du moteur que tu as remis ?
C'est un modele 92, je pense avoir trouver justement le faisceau et le boitier je pense qu'il m'a vendu un d'une version cata et la mienne ne l'est pas. ce qui fait que la prise avec les relai, les fils ne correspondent pas. pense tu que ce serai le prob?
http://clio16s-esqueleto.kazeo.com/
pedro13
Message par pedro13 » 18 mai 2010, 12:50
normalement boitier cata ou non ca doit tourner
Image Image Image
