probleme allumage
en fait si c'est une Mégane d'avant 96 c'est le même vilo
donc les même entre axe de vis et même vis , y a que le volant qui change
>> Lien vers mon topic <<
non tu peu pas , les vis ont une partie sous la tête d'un diamètre défini ça te centre les pattes du capteur a l'endroit ou doit être point barrefabio a écrit :il me semble que tu peus deplacer le capteur pmh sur ca barette pour avoir plus ou moins d'avance mais d'origine il est au milieu
après si tu bidouille ça peu bouger ... mais gare aux conséquence sur la carto ( lois d'avance ... )
