question sur jauge à huile clio 16v
Re: question sur jauge à huile clio 16v
Message par mcossie » 17 août 2010, 21:31
oui, je suis allé mesurer la mienne clio 16s petit carter...
du haut de la collerette, le maxi est à 44 cm et le mini à 48.3 cm
J'ai aussi mesuré la jauge de la mégane:
du haut de la collerette, le maxi est à 44.8 cm et le mini à 48.3 cm
Message par Franckymania » 18 août 2010, 09:30
J'ai une jauge jaune de W / 16S ph2 a la maison
Message par mcossie » 18 août 2010, 09:32
tu pourrais mesurer les cotes en partant de la collerette du haut stp?
Message par Franckymania » 21 août 2010, 10:46
25 mm entre le bas et le repère MIN
42 mm entre le MIN et le MAX
410 mm entre le haut (début du métal) et le MAX
Message par mcossie » 21 août 2010, 16:46
Franckymania a écrit :25 mm entre le bas et le repère MIN
OK, je te remercie, je vais vérifier si celle de meg est la même sinon je ferais un repère en attendant de monter à Toulouse.
Message par mcossie » 22 août 2010, 11:09
entre le début du métal et l'appui sur le puits d'huile, il y a 3 cm...
Donc à priori, le max de la jauge 16s et williams sont les mêmes...
la jauge de la még est plus longue
Stabak
Message par Stabak » 04 nov. 2020, 22:11
Bonsoir Messieurs.
Je profite de ce topic déjà créé, et récemment en plus, pour poser ma question en rapport.
Je possède une Clio 16s de 1991. Date de première immatriculation : 19/08/1991.
Je possède donc un carter en tôle. Voici d'ailleurs une photo de mon moteur en réfection. N'ayant jamais vu à quoi ressemblait un carter tôle, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il ressemble bien à un d'origine?
Ensuite, je n'ai pas une jauge à huile qui ressemble à toutes celles que j'ai pu voir. A savoir la tirette jaune avec un pastille de couleur indiquant sa longueur.
La mienne ressemble à celle que l'on trouvait sur les R19 16S de 1990. Une tige avec un bout recourbé en métal comme la photo ici.
J'ai mesuré les longueurs comme les exemple de jauges de 16S et 16V/Williams et je trouve ça : 19mm pour la section du bas jusqu'au mini et 19mm également du mini au maxi. Et du maxi jusqu'a la surface d'appui à la base de la tirette j'ai 458mm, soit 496mm de tige au total. Ca ne correspond donc à rien.
Ma question est la suivante. Mon carte vous semble bien être un d'origine? Si tel est le cas je pars chez Renault commander la jauge correct. Peut-il être possible que ma jauge soit aussi d'origine, que Renault ait pu monter sur les premières séries de 16s des jauges type R19 1990?
Merci à vous pour vos éclaircissements...
Possesseur d'une jolie Clio 16S Bleu Sport de 1991
roles67
Message par roles67 » 05 nov. 2020, 12:47
Salut selestadien ...
Perso j ai jamais vu de clio f7 avec un carter tole .....
Stabak
Message par Stabak » 05 nov. 2020, 18:31
Salut camarade régional!
De ce que j'ai pu comprendre d'après les infos du forum, les Clio 16 d'avant 93 avaient un carter en tôle. Ce serait uniquement à partir de 93 (devenues 16v) et sur Williams que c'est devenu en alu. :)
Message par mcossie » 05 nov. 2020, 20:18
jamais de carter tôle sur 16s ... R19 peut être...
tu as le code moteur ?
