Consommation sur 16V. [EDIT] passage valise Page3
ma 16V faisait 500 à 600 km en mode normal (donc plutot pepere), voiture 100% d'origine. Je m'autorisais de temps a autre qq petites montées en regime, mais jamais d'arsouille appuyée.
Ceux qui font 300 à même pas 400 km en mode tranquille on franchement un probleme
Seb, t'as pas une XR25 sous la main? Sinon une idée serait un passage au CT du coin ou dans un garage équipé et demander au controleur, en lui expliquant on probleme, si tu pourrais pas mesurer 5 minutes les echappements en fin de journee pour voir si certains gaz ne sont pas dans des proportions excessives, ca pourrait te donner une indication.
T.
T.
Toffer,
Non, pas de XR25 sous la main, mais je vais essayer quand même.
Dans le prog de clio, je suis pas super calé, mais toi peut etre:
la correction lambda se fait en permanence? si non, a part PL, quelles sont les plages non-prises en compte?
Merci!
Merci!
Non debouclage a une température d'eau atteinte.sebgtx a écrit :Toffer,
Merci!
Deja indiqué dans la premiere plage
citation de la doc d'appli:
Debouclage si:
- phase de demarrage et pendant le temps de chauffe de la sonde.
- a l'arret et au demarrage
- Si panne de la sonde
- pendant coupure en deceleration (forcement
- en pleine charge comme tu l'as ecrit
- en regulation ralenti et sous un seuil programmable SCLO (temp. eau)
- si Ti calculé est <= TMIN (programmable)
Fred73 peut p.e. apporter des corrections, car je n'ai pas encore regardé la regul. Lambda en detail pour le moment
T.
Debouclage si:
T.
moi ce que je peux apporté c'est une XR25 sur la région parisienne éventuellement
Sinon débouchage à froid et surtout pas à chaud en condition normale.
Mais pour ton pb essais éventuellement de débrancher ta lambda et de faire un test de conso.
A mon avis tu pers ton temps a vouloir bidouiller la carto pour moins consommer. Resoud deja ton problème car c'est pas normal et ensuite tu verras
A pluche
A pluche
Modifié en dernier par Fred73 le 01 avr. 2009, 18:52, modifié 1 fois.
Du Losange au Diamant ...
