vanne de ralenti
Message par MR » 26 mars 2009, 07:32
Tant que le calculo ne deboucle pas la regulation de richesse il fait faire le yoyo au regime moteur en augmentant puis diminuant le Ti.
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 26 mars 2009, 08:59
Donc pour vous, vu que ma sonde est neuve, ce serai le boitier pas compatible ?
Enfin si c'est le cas : Eprom cata dans boitier non cata ce serai ca la cause ?
Tazmaniac
Message par Tazmaniac » 26 mars 2009, 20:34
T'as bien vérifié le faisceau du calculateur jusqu'à la sonde ??
Sinon, CERTAINES version de boitier non cata avec eprom cata peut peut-être être la cause.
fabio
Message par fabio » 27 mars 2009, 06:43
j'avais essayé une puce cup donc cata dans mon boitier non cata et j'avais a peu pres les memes symptomes que toi mais seulement pendant 5min apres chaque demarage
+1 pour le boitier
Starbuck
Message par Starbuck » 27 mars 2009, 08:18
fabio a écrit :j'avais essayé une puce cup donc cata dans mon boitier non cata et j'avais a peu pres les memes symptomes que toi mais seulement pendant 5min apres chaque demarage
+1 pour le boitier
Ca veut qu'il ne detecte pas la Lambda si c'est quelques instant apres le demarrage seulement.
Clio Wiwi N° 4626
=> Vds Rien actuellement
fabio
Message par fabio » 27 mars 2009, 17:03
+1 pour le boitier
donc avec un boitier cata + puce cup sur un moteur non cata ca aurais marché? (je pense que oui)
Tazmaniac
Message par Tazmaniac » 27 mars 2009, 23:44
Ben non, quelque soir le type de boitier, si tu n'a pas de lambda et une puce cata, ça peut pas marcher correctement.
Donc ton exemple est probant que si tu avais en plus un faisceau cata avec sonde lambda fonctionnelle au bout, sinon ça prouve rien concernant le boitier.
