le probleme est le suivant :
il y a 4 "appareils" contenant le code dans la voiture :
La clé.
L'uch (ou bih).
le boitier decodeur (si equipé).
le calculateur.
Il arrive qu'un des 4 element se reconfigure en demandant le code, pour demarrer. pour reprogrammer les elements il te faut au moins un des trois qui ai ce code, or si tu desactive tout, le jour ou ca arrive t'est comme un con parce qu'il faut tout changer, clé, calculateur, boitier decodeur et uch, et la ca coute bon bon.
Pareil ne pas trop rentrer le code manuellement, au bout d'un moment tout se met en securité (protection antivol au cas ou) et la impossible de demarrer que se soit avec le code ou avec la clé, il faudra changer le calculateur.
Bref merci l'lectronique
