ralenti a 3000 tours min sur r19 16s
bicaillou2157
Ben tu prends un multimètre, tu te rends dans les pages "évolution" de la RTA et t'essayes de faire pareil..bicaillou2157 a écrit :ca je c pas comment on fait
Valeurs des sondes données en résistances ou voltages, et tu testes voir si ca correspond a peu pres.
Tu peux aussi tester sur le faisceau à la broche calculo (la plupart des sondes arrivent au calculo.. ca fait 2 en 1 puisques tu testes les sondes ET le faisceau du coup)
bicaillou2157
bicaillou2157 a écrit :remis dans l'emplacement de la boite de vitesse normalement correctement
ça c'est bien
mais la masse dérrière le TBD ?
>> Lien vers mon topic <<
- swiss champion 420
Phoenix2164
Tant qu'à mettre les mains dans le moteur pour vérifier les sondes et les faisceaux, jète un coup d'œil sur le papillon et son capteur :
Si, pour une raison ou une autre, il ne se ferme pas complètement quand la pédale d'accélérateur est en haut ( Axe grippé, câble bloqué, etc... ), cela pourrait avoir les mêmes conséquences qu'une prise d'air : ralenti très haut...
Ensuite, peu de chances que cela vienne de l'électrovanne : elle n'a que peu d'incidence sur le ralenti, et quand celle-ci déconne, le moteur cale au ralenti, tout simplement...
( Bloquée ouverte : mélange trop pauvre => calage
Bloquée fermée : mélange trop riche => calage )
Courage, et tiens-nous au courant !!
bicaillou2157
Phoenix2164
