probleme durite carburant
Message par MR » 04 déc. 2008, 20:26
Si une durite est poreuse alors grosse fuite d'essence tout partout :(
Willilu
Message par Willilu » 04 déc. 2008, 21:13
Salut à tous
J'ai un souçi du même ordre: Le ct mentionné fixation circuit de carburant. Ce midi je passe dans une super flaque d'eau :( pas vite et en garant la voiture je découvre dessous 40 cm de durite :? je jete un oeil :cry: il y a du scotch partou.
Samedi je mets la voiture sur le pont, savez vous qu'elle type de "crochet" se trouve la dessous que je vois si quelqu'un d'autre que renault ;) peut me fournir les "crochets"
Merci d'avance
syl20
Message par syl20 » 04 déc. 2008, 21:53
apriori pas de fuite ya aucune tache sur le sol sous la voiture.parcontre je voudrais savoir si sa joue sur le comportement du moteur: baisse de puissance,des acoups de 2000 a 3000 tr min, ralenti qui fais le yoyo
limite de callé
Willilu
Message par Willilu » 04 déc. 2008, 22:11
Une canalisation "durite" perçé fuit de l'intérieur vers l'extérieur si la pression intérieur et plus forte que la pression extérieur " pression dans circuit carburant ???"
Par contre, si le fluide "essence" est aspiré et que la durite est fuyarde la pression extérieur "supérieur" à celle du circuit carbu permet peut étre un apport d'air par la dite durite.
Comme la combustion c'est air et essence ????
:oops:
Nusmi
Message par Nusmi » 04 déc. 2008, 22:43
Willilu a écrit :Une canalisation "durite" perçé fuit de l'intérieur vers l'extérieur si la pression intérieur et plus forte que la pression extérieur " pression dans circuit carburant ???"
:oops:
avec 3 bar dans la dite canalistion en fonctionnement..
c'est sur que ça va pisser de l'intérieur vers l'extérieur au moindre trous :lol: :lool:
:P
_________
>> Lien vers mon topic <<
Message par Miaouw67 » 04 déc. 2008, 22:49
nos chères et tendres voitures sont en injection, le carbu est dépassé :D
donc pas de dépression :D
syl20
Message par syl20 » 04 déc. 2008, 22:52
c'est bien beau tout sa mais sa repond pas a la question du comportement du moteur :?
sly
Message par sly » 04 déc. 2008, 22:58
ben disons que si tu as une fuite sur la durite, alors il est possible que tu est un léger manque de pression à la rampe d'injection.... :?
Sinon pour ta durite, y a pas de soucis elle se change. ;)
Et comme dis, il te faudra tomber le réservoir coplètement car tu n'y auras pas accès de l'intérieur de l'auto (accès uniquement à la jauge sur les ph1).
Willilu
Message par Willilu » 04 déc. 2008, 23:31
Désolé je voyais la pompe plus près du compartiment moteur :x
:boulet: un de plus
syl20
Message par syl20 » 08 déc. 2008, 16:57
vous allez vous fendre la poire je viens juste de m'appercevoir que le filtre a essence est monté a l'envers :boulet:
je vous rassur c'est pas moi le fautif
