[Clio 2] Infiltration d'eau dans l'habitacle...
novak
Message par novak » 30 nov. 2008, 19:54
bonsoir,
sur c'est clio là,il n'y a pas de feuillle mais soit un joint ou une mousse.
si cette porte a déjà était dégarnit, il ce peut que joint n'est pas était remis comme il le faut ou c'est trouvé détérioré et que l'eau passe par ici .
Message par MR » 30 nov. 2008, 20:22
Devilinside a écrit :
MR a écrit :Vends moi ta caise avec vice caché et je repare
tu crains dégun toi :D
Je rends service à un bon gars du Sud :lol:
Cupra
Message par Cupra » 30 nov. 2008, 21:00
Tu préfères pas attendre que je finisse de résoudre les petit pbm ? :D
Style le voyant airbag à cause du contacteur tournant HS (:D), et la fuite d'eau ? :lol:
Je vais regarder le joint au niveau de la fenêtre, suis pas sûr qu'il soit en top état vers le rétroviseur vu la quantitée d'eau qui à l'air de passer dans la porte.
J'ai peur du prix des joints chez Rino :'(
Message par MR » 30 nov. 2008, 21:21
Joint de porte D : 33,85 € HT
Joint double etanche :22,85 € HT
nico17
Message par nico17 » 04 déc. 2008, 13:14
Je viens de m'appercevoir que j'ai le même problème d'infiltration d'eau porte avant droite, au même endroit, mais sur une safrane phase 1.
Les trous d'évacuation d'eau de la portiere ne sont pas bouché :?
Le joint a une bonne tronche :?
Donc je vois pas, je vais dégarnir la portière pour essayer d'en savoir +.
Cupra
Message par Cupra » 14 déc. 2008, 12:45
Bon alors j'ai deux infiltrations.
La première par la porte passagé (il manque une partie du 'joint américain', et une par le coffre.
Voici les dégats ce matin (la fuite de la porte peut être considérée comme résolue) :
Je viens de me frapper un démontage du ciel de toit pour me rendre compte que :
- l'eau ne s'infiltre pas par l'antenne
- l'eau ne s'infiltre pas par les fixations du hayon
- l'eau ne s'infiltre pas par les deux passe cable au niveau du hayon.
Et pourtant j'ai de l'eau qui arrive au dessus du phare arrière gauche et qui coule par là.
Il n'y avait pas assez d'eau pour qu'elle s'infiltre au niveau du joint du hayon.
Je ne sais plus par où chercher... Car il n'y a pas bcp d'endroit possible par où l'eau peux rentrer pour qu'elle se retrouve à ce niveau.
Je commence à saturer de cette clio là :(
edit : après démontage complète de la garniture de l'aile arrière gauche, voici par où l'eau ressors dans l'habitacle :
Reste à trouver par où elle rentre :(
Message par MR » 14 déc. 2008, 13:13
Ce n'est pas bon signe pour le hayon car cela resemble a une entrée d'eau au niveau d'une jointure de carrosserie :(
SounD
Message par SounD » 14 déc. 2008, 16:27
ta vitre arg n a pas été remplacée ou déposée pour de la carrosserie??
Cupra
Message par Cupra » 14 déc. 2008, 16:55
Je ne sais pas pour la vitre arrière, mais il n'y a pas d'eau sous le joint de cette vitre.
J'avais mis un torchon dans le coffre pour récupérer l'eau cet après midi.
Celui-ci était mouillé mais rien d'extraordinaire, par contre sous le siège passagé ça c'est encore agravé (y'a même une petite flaque aux pieds du passagé arrière droit maintenant).
S'pa possible cette clio, je vais finir par percer un trou directement sous le siège passagé pour que l'eau s'évacue directement au sol !
MR, pour la fuite du hayon, celà ne pourais pas passer pour un vice de fabrication au niveau de Renault ?
trez31
Message par trez31 » 14 déc. 2008, 21:33
Si t'arrives a le prouver oui.
Chez renault, j'ai eu pas mal de cas avec de l'eau au niveau passager, première chose le joint de porte. Ensuite, dans la baie de pare brise, de chaque coté, tu devrais avoir des obstruateurs en caoutchouc qui laisse passer l'eau quand y'en a trop, il faut les enlever définitivement.
Il faut aussi démonter les passages de roues à l'avant et enlever la merde qui s'accumule en bas de l'aile. Et dernière chose, vérifier si les trous dans la lèvre des bas de caisses ne sont pas bouchés, les déboucher avec un tournevis.
Bon courage car c'est la merde les entrées d'eau...
