[help] ma clio fait un bruit d'avion de chasse malade
Message par speed » 15 nov. 2008, 13:09
content que tu es trouvé 8)
par contre tu pourras changer ton titre car je doute qu'un roulement fasse le bruit d'un avion de chasse :lol:
je sais de quoi je parle ;)
Chauveow
Re: [help] ma clio fait un bruit d'avion de chasse malade
Message par Chauveow » 23 juin 2015, 21:29
Bonjour les gars j ai exactement les meme symptomes cote droit (quand je suis assis dans la voiture) et j ai change mon roulement ce soir en pensant que c etais ca aussi... Le bruit est encore la...
Les bilette de directions sont neuves et la rotule inferieure aussi. J ai changer le souflet de cardan il y a trois semaine caqr il etait legerment perce mais il avait encore de la graisse et pas de jeu a l interieur.
Le buit s intencifie avec la vitesse, masis pareil si je debraille pas de changement que ce soit en charge ou pas...
je peux dors et deja eclure le roulement la biellette la boite le cardan et la rotule... mes silent blocs de barres stab sont rincé mais ca ne clc pas sur le bosses...
HELP je ne sais plus quoi penser
Le turbo est à l'automobile ce que le viagra est à l'homme : une réponse au problème de couple !
Message par mcossie » 23 juin 2015, 21:42
Roulement de différentiel, ta BV a combien de kms ?
Chauveow
Message par Chauveow » 23 juin 2015, 21:46
la voiture a 245 000 mais je sais pas si la boite est d origine, plus je la demonte plus j en decouvre...
Ca ferais aussi du bruit en ligne droite non? et debrailer ca ferai aussi du bruit?
Chauveow
Message par Chauveow » 25 juin 2015, 08:13
Les gars s il vous plais donner moi des pistes!
Ou des facon de tester les roulement de boite?
Ca me fait un peu paniquer la.
Message par Tiflo » 25 juin 2015, 13:08
Tu as testé déjà de lever roue par roue et de regarder si tout tes roulements étaient clean ?
Chauveow
Message par Chauveow » 25 juin 2015, 14:07
mes deux roulement a l arrirere sont neufs et celui du cote bruiyant a l avant est neuf aussi, je testerais le dernier ce soir mais ca m etonnerais.
Chauveow
Message par Chauveow » 26 juin 2015, 11:52
Salut les gars j ai leve la voiture hier et colle mes oreilles un peu partout...
Les cardans et les roues n ont pas de jeux mais le differentiel grogne salement... Je pense que vous aviez raison le roulement de diff est rincé.
Bon j ai trouver une boite d un copain a moi pour pas trop chere... J ai aussi trouver le tuto pour sortir la boite sans le moteur, il s en suit une questions:
La boite sort par le passage de roue ?
Message par GORDINI54 » 26 juin 2015, 12:39
il faut tomber le berceau pour sortir la bv en laissant le moteur suspendu par une barre entre les 2 ailes ;)
Franck122
Message par Franck122 » 26 juin 2015, 16:49
ou la sortir par dessus :coucou:
