Problème freins arrières => résolu P.3
Message par Miaouw67 » 03 nov. 2008, 17:52
les plaquettes de chez rinoult sont bien dans les encoches prévus à cet effet :)
les leviers sont bien tirés, pas de soucis la dessus non plus
le problème est apparu après que j'ai viré les plaquettes de clio cup et que j'ai resserré le cable de frein à main
mouradd
Message par mouradd » 03 nov. 2008, 18:02
Et donc, si tu sortais tes plaquettes pour voir ?...
Elles étaient mortes les plaquettes cup ?
Message par Miaouw67 » 03 nov. 2008, 18:07
non pas mortes du tout mais ca freinait trop de l'arrière :)
donc j'avais remis des origines un peu usés, et ca freinait que dalle
je pensais que les plaquettes étaient glacées, j'ai donc mis des origine neuves à la place
et rien n'y fait :(
Message par Fred73 » 03 nov. 2008, 18:08
miaouw67 a écrit :les plaquettes de chez rinoult sont bien dans les encoches prévus à cet effet :)
Tu as donc mis des plaquette neuves sur des disques déjà rodé.
je dit pas que c'est ca mais si le disque c'est "mal usé" il se peux que la plaquette n'appuie pas bien sur toute la surface du disque d'ou un mauvais freinage.
donc controle de l'etat du disque dans un premier temps puis démontage des plaquette pour voir si elle sont un peu usé sur toute leur surface ou que a certain endroit.
Message par Miaouw67 » 03 nov. 2008, 18:16
quand j'ai démonte les anciennes plaquettes, il y avait des traces de frottement que sur 1/4 de la plaquette, au max la moitié
mouradd
Message par mouradd » 03 nov. 2008, 18:25
miaouw67 a écrit :quand j'ai démonte les anciennes plaquettes, il y avait des traces de frottement que sur 1/4 de la plaquette, au max la moitié
Tu parles des cup ou de celles que tu as mis juste apres ?
Message par Miaouw67 » 03 nov. 2008, 18:27
les origines usées que j'ai mis juste après les cup
Message par Fred73 » 03 nov. 2008, 18:28
bah voila il est la ton problème.
soit ton disque est mal usé, ou alors la plaquette n'est pas bien mise en place dans l'étrier (même si l'ergo et bien)
franchement ces etriers c'est tellement de la merde, ca freine tellement kedal qu'il faut que toute les conditions soit réunis pour que ca freine enfin un peu.
perso si ca freinait trop avec la plaquette cup ben mois j'aurais laissé ca et j'aurais desseré le répartiteur.
Si seulement ca pouvais trop freiné de l'arriere chez moi je serais heureux :lol:
pedro13
Message par pedro13 » 03 nov. 2008, 18:30
met un coup de papier 80 aux disques en allant dans le sens inverse de rotation. idem sur les plaquettes, tu aura plus d'attaques déja. refait une bonne purge en intégralité, cad jusqu'a ce que le liquide sorte propre à l'arriere.
si tjr pas d'amélioration voir coté repartiteur ou mastervac
Image Image Image
Message par Fred73 » 03 nov. 2008, 18:38
pedro13 a écrit :met un coup de papier 80 aux disques en allant dans le sens inverse de rotation. idem sur les plaquettes, tu aura plus d'attaques déja. refait une bonne purge en intégralité, cad jusqu'a ce que le liquide sorte propre à l'arriere.
il dit que même au frein a main ca ne freine pas.
donc ce n'est pas un soucis de purge, ni de mastervac, encore moins de répartiteur.
Son pb c'est que la plaquette n'a pas toute sa surface en contact avec le disque d'apres ce que je comprend
