r.s.34
Message
par r.s.34 » 30 juil. 2008, 17:28
Epok a écrit :boriswilly3033 a écrit :Salut
J'ai l'ABS sur ma 16 et rien sur ma Williams et je trouve que le freinage est totallement différent.
Beaucoup plus de mordant sur la Williams, tu peux plus doser ton freinage.
Sur la 16, dès que tu veux attaquer un peu et que t'attaques des freinages un peu appuiés, quand l'ABS se met en route, c'est super désagréable le "tremblement" dans la pédale.
J'vais surement le déconnecter. Est ce que c'est juste un fusible à enlever ?
Y'a t'il d'autres conséquences (mis à part qu'on a pu d'ABS...)
Boris
Sur ma 16S, j'ai un interrupteur pour le désactiver
c'est un interrupteur qui vient se piques su le fusible (avec un porte fusible décalé).
Donc en gros si tu enlève le fusible ça revien au même
Et c'est impec
Tu te sert de l'ABS de temp en temps alors
Spender MKII
- Localisation : en train de câbler son relais de pompe à essence
Message
par Spender MKII » 30 juil. 2008, 17:32
Et c'est impec
vire le fusible et t'auras une surprise. Dumoins sur la mienne. Ma 19 16s pareil
Message
par Ben74 » 30 juil. 2008, 17:46
sur clio il y a pas de soucis
c sur 19 qu'il y a un soucis en retirant le fusible
willi1276
Contact :
Message
par willi1276 » 30 juil. 2008, 20:45
c'est lequel fusible à retirer pour déconnecter l'ABS ?
Quelqu'un à une photos pour illustrer ?
http://www.alpine-renault.net/forums.htm
Epok
Message
par Epok » 30 juil. 2008, 20:58
willi1276 a écrit :c'est lequel fusible à retirer pour déconnecter l'ABS ?
dans la boite à fusible tu as le schéma des correspondances
Didier Super
r.s.34
Message
par r.s.34 » 30 juil. 2008, 23:11
les freins à disques sont + performant, fiable et efficace que les freins à tambours non? car je me suis aperçu qu'a partir des clio 1 1.7 il y a des disques à la place des tambours sans doute pour avoir un meilleur freinage du fait de la puissance de la voiture n'est ce pas?
Pouvez vous confirmer ou est-ce que je me trompe?
Epok
Message
par Epok » 30 juil. 2008, 23:41
les tambours freinent 10x mieux
seulement, c'est pas ventilé donc ça chauffe et n'est pas du tout endurant...
Les disques freinent moins bien mais plus de constance
Didier Super
venne
Message
par venne » 31 juil. 2008, 22:36
Sur les freins a tambours il y’a toujours un gros différence de frein entre le roues (gauche-droite).
Clio RS pour la route - Clio 16v pour le rallye
Message
par swiss champion » 31 juil. 2008, 22:44
Et pourquoi les ragnotti n'ont pas la clim
Pourquoi la R26R n'a pas d'assise arriere
Les phases I ça pue le Frameto
roulback
Message
par roulback » 31 juil. 2008, 23:53
swiss champion a écrit :Et pourquoi les ragnotti n'ont pas la clim
parce que "Light is Right"
Toffer a toujours raison (c'est lui qui me l'a dit)
J'disperse, j'ventile façon puzzle : http://oeufcorse.labrute.fr
