problème démarage
StEz13
Message par StEz13 » 23 sept. 2008, 20:46
salut
je viens de finir de remonter ma clio 16s et a mon grand depit , bien que je m'y attendais, elle ne demarre pas!!!
je viens de regarder 2/3 post a ce sujet
et je vois revenir souvent le nom de "capteur pmh"
c'est quoi??? ça se trouve ou??? :boulet:
quand je tourne la clée, les voyants npormaux s'allume, la pompe a essence tourne, dés que je veux mettre le contact, le demarreur fait clac et puis plus rien!!!
tout fonctionne a part ça
voila merci de m'eclairer avec vos "lumières" :D
Message par Franckymania » 23 sept. 2008, 21:22
Le capteur PMH est monté sur la boite de vitesses au dessus, il est facilement accessible. On le voit là en bas
cliox42
Message par cliox42 » 23 sept. 2008, 21:50
je voulait intervenir un peu, vu que je traine depuis 2 mois un probleme de démarreur..
Pareil , je met le contact, tout nickel, et des que je tourne j'entend juste clac...
Tout le monde m'a parlé des charbon a changer dans le démarreur.. car quand il marche, ça démarre du premier coup, nickel en 2 sec..
Alors ma questions charbon ou pas ??
Car j'entend problème de masse ??
ou capteur PMH??
voilà voilà
fabio
Message par fabio » 23 sept. 2008, 22:33
j'ai le meme pb de temps en temps a froid le demareur fait tac si je recommence 2 ou 3 fois il s'enclenche... par contre une fois le relais du demareur etait resté collé il a fallut debrancher la baterie ainsi que le relais et tout est rentré dans l'ordre il a plus jamais collé (jusque aujourd'hui)...
Nico16V
Message par Nico16V » 23 sept. 2008, 22:41
je croyais qu'il n'y avait pas de relais pour le démarreur ?? :?
Message par Tot69 » 24 sept. 2008, 10:21
Le Capteur PMH ne joue en rien sur le démarreur.
StEz13
Message par StEz13 » 24 sept. 2008, 17:35
nouvelle du jour, j'ai changé les fixations des cosses de batterie et miracjle , maintenant le demarreur fonctionne mais la voiture ne demarre pas pour l'instant, comme si y'avais pas d'essence
j'ai mis 20litres , le moteur est resté 2ans sans fonctionner
Message par MR » 24 sept. 2008, 18:10
L'essence arrive a la rampe d'injecteurs ?
