Potentiometre de papillon
HEUZE Yann
merci mais si il fo changer mon eprom, ca va douiller non? et puis a part avec un passage a la valise comment voir...
Yann83100
Bah non tu mets un calculateur avec une puce d'origine. Ou alors tu vas acheter la vrai eprom Renault Sport chez renault qui coute une centaine d'euros.
[url=http://img385.imageshack.us/my.php?image=cliodeface6vi.jpg][img]http://img385.imageshack.us/img385/467/cliodeface6vi.th.jpg[/img][/url][url=http://img170.imageshack.us/my.php?image=maclio1nw9.png][img]http://img170.imageshack.us/img170/7393/maclio1nw9.th.png[/img][/url]
Re: Potentiometre de papillon
Symptome de la sonde lamda HSHEUZE Yann a écrit :tourne un petit momment au ralenti avant de faire une chutte vers 500trs pdt qq secondes et reviens a 1000trs pendant un momment et recomence le yoyo plusieur fois avant d etre chaude et apres plus rien ralenti nickel
Cherche pas plus loin
Bien vu Omomo,Omomo a écrit :Symptome de la sonde lamda HSHEUZE Yann a écrit :tourne un petit momment au ralenti avant de faire une chutte vers 500trs pdt qq secondes et reviens a 1000trs pendant un momment et recomence le yoyo plusieur fois avant d etre chaude et apres plus rien ralenti nickel![]()
Oui ca ressemble a un problème de sonde Lambda, ecoute fais un essais et compte le nombre de fois ou le ralentie diminue soudainement ?
Et post ta réponse
Si tu as 20mins à perdre en effet tu peux compter !!
sinon, c'est le temps de remplacer ta sonde lamda !
Et encore, il ne trouvera pas le même nombre que toi starbuck95 car les voitures chauffe plus ou moins vite des une des autres !
Trouve toi une sonde lamda
Non pas en 20 min, il y a un test effectué par le calculo de lambda au démarrage et ca dure moin de 5 min et normalement si c'est bien ca,Omomo a écrit :Si tu as 20mins à perdre en effet tu peux compter !!sinon, c'est le temps de remplacer ta sonde lamda !
il doit avoir un nombre précis ou le ralentie va varier pour nos clio
Fait un retour de ce test
HEUZE Yann
Merci les gars, j ai mis ma bat en charge car voulu demarer et clac plus de jus. Je ferais le test ce soir. Alors si g bien compris je compte le nombre de coupure ralenti avec la sonde lambda branchée, et apres laisse refroidir et refait le test avec la sonde debranchée? C est bien ca.
Yann83100
Non tu laisse ta lambda branché, et tu comptes le nombre de fois ou ton ralentie varie a partir du moment ou tu as demarré.HEUZE Yann a écrit :Merci les gars, j ai mis ma bat en charge car voulu demarer et clac plus de jus. Je ferais le test ce soir. Alors si g bien compris je compte le nombre de coupure ralenti avec la sonde lambda branchée, et apres laisse refroidir et refait le test avec la sonde debranchée? C est bien ca.![]()
