Vis de culasse
Omomo
Message par Omomo » 04 août 2008, 14:20
Sais tu pourquoi on changes ses vis ?
roulback
Message par roulback » 04 août 2008, 14:23
non j'en sais rien, peut-être dû au serrage spécial de la culasse, un peu comme le joint de culasse : une fois qu'il a été serré une fois, faut changer au démontage... peut-être qe c'est pareil avec les vis...
ou alors c'est pour faire marcher la boutique "pièces de rechange" de Renault :D
Toffer a toujours raison (c'est lui qui me l'a dit)
J'disperse, j'ventile façon puzzle : http://oeufcorse.labrute.fr
Message par Franckymania » 04 août 2008, 14:26
Quand tu les montes, tu les "allonges" avec le serrage spécial que tu appliques. Quand tu vas démonter et les remettre, elles ne s'allongeront plus comme c'est prévu donc ... ?
C'est pareil avec le JDC et la courroie de distri. Ca prend une forme particulière une seule fois ...
roulback
Message par roulback » 04 août 2008, 14:27
donc tu les changes :D
Message par Franckymania » 04 août 2008, 14:27
donc il fait ce qu'il veut c'est pas mon moteur :D
Omomo
Message par Omomo » 04 août 2008, 15:12
Chez pas si elles s'alongent vraiment ! le sérage est de 120 Nm.
Tu regardes les goujons de roues, le serage est de 90 voir 100Nm. C'est pas pour autant que tu les changes à chaque fois ! :D certe pas la même matière !
il y a du monde qui a remonté les anciennes vis de culasse ?
Message par Fred73 » 04 août 2008, 16:11
comme le dit Francky les visses s'alongent c'est pour cela qu'il faut les changer a chaque fois
Dans la pratique j'avais des visses qui avaient 20000 km, j'ai changé ma culasse , j'ai remis les même visses et j'ai serré plus fort et j'ai de nouveau fait 20000 et toujours pas de joint de cucu :D
par contre si elles sont veille je conseil quand même de les changais car si y'en a une qui casse dans la culasse lors du prochain démontage ...
Du Losange au Diamant ...
Omomo
Message par Omomo » 04 août 2008, 16:37
Tu as sérré à combien ?
Moteur d'origine ou préparé ?
Epok
Message par Epok » 04 août 2008, 16:56
Je pensais qu'avec 120 N.m de précontrainte, on restait dans le domaine élastique...
Quel est le matériau de ces vis...?
Didier Super
Message par Toffer » 04 août 2008, 17:11
Omomo a écrit :Chez pas si elles s'alongent vraiment ! le sérage est de 120 Nm.
ni les meme dimensions de vis, banane :D
