Clef à vidange
- Spildoom
clef à vidange
Et bin voilà...petite fonction recherche et j'ai ma réponse
Je vais me fabriquer un embout qui va bien pour faire mes vidanges et j'étais pas sûr de la taille du carré:c'est donc du 8mm.Ok,impec.Je me mets au boulot dès Lundi.Je vais faire un truc dans ce genre pour pouvoir y mettre ma Facom à cliquet au cul
Faites pas attention à la précision,j'ai fais un crobard en 2mn juste pour expliquer vite fait
Je pense utiliser de l'acier à pince type SPZ;comme ça je le trempe et fais un revenu=douille indestructible
Voilà...j'vous dirai si ça va bien
PS:les rayures du dessin sont dues à la glace su scan que j'ai pêtée en laissant tomber un objet en bois assez lourdingue dessus il y a une semaine
- Spildoom
Comme t'es un gars sympathique,y'a bien des chances que j't'en amène une à DijonTot69 a écrit :Une CG
- Spildoom
Tout à fait exact.Et il ne faut jamais forcer comme un bourrin avec un cliquet.Mais c'est tellement pratique ce type de clé bien utiliséelatoug a écrit :faut faire gaffe avec un cliquet on sent pas la force de serrage et les filets du carter morflent vite
- Tot69
Spildoom a écrit :Comme t'es un gars sympathique,y'a bien des chances que j't'en amène une à DijonTot69 a écrit :Une CGP'tête même qu'y m'prendra l'envie de graver ton nom dessus
