Temperature exterieur : -30°C ?????????
phantom2
Message par phantom2 » 14 mars 2007, 15:52
le fusible ne prend pas que la sonde d'après mes souvenirs, donc il y aurait certainement autre chose qui déconnerait, non ?
avoir une petite bombe c'est bien, savoir la maîtriser c'est mieux....
Switch
Message par Switch » 14 mars 2007, 15:58
tout a fait mais il vaut mieux demander :D
sasouki74
Message par sasouki74 » 14 mars 2007, 16:01
la sonde et bien dans le retro gauche et dans le panneau de porte si je ne me trompe pas il y a la conectique(2 prises qui s'enclenche)il suffit que cette prise soit debrancher et bingo -30.donc a verifier avant un achat.
j'ai une clio mais j'avou que ma passion reste rouge.
freemind7
Message par freemind7 » 14 mars 2007, 16:10
tu peux deja tester la sonde avec un metrix
tu prends les contacts de la sonde dans l'habitacle au niveau du cache plastique du retroviseur, y'a un connecteur blanc avec deux fils noirs, tu branches ton metrix en hommetre et tu chauffes la sonde du retro (le petit bitognot en dessous du retro en plaquant la main dessus par exemple) si ta valeur fluctue ça voudrait dire que ta sonde fonctionne.
j'ai eut le meme soucis que toi quand j'ai achete la caisse, ça clignotait -50 parfois -30 et ce n'etait pas la sonde mais l'afficheur qui etait naze le circuit imprime veilli tres mal et y' a souvent des faux contacts.
Ce n'est pas toujour la sonde qui merde ce serait trop simple ;)
ps: fait ça contact coupé on ne sait jamais
[img]http://www.childrenofacid.com/multimedia/banners/site/120x50-1.jpg[/img]
Flodu21
Message par Flodu21 » 14 mars 2007, 17:25
Je vais déja essayer ce que tu viens de m'expliquer pour voir ... Les 2 fils sont sous la coque du rétro ??? :boulet:
Merci :D
rics42
Message par rics42 » 14 mars 2007, 18:00
J'avais exactement le meme soucis que toi, -30° et ca clignotait.
Ca s'est declenché suite a mon changement de joint de culasse, j'ai demonté pas mal de truc quoi, et au remontage impossible de trouver pourquoi ce truc marchait plus.
Fusible ok, afficheur ok, sonde ok.. bref tout avais l'air d'etre ok, jamais trouvé, la voiture a ete vendue comme ca.. :)
Hypocondriaque de la clio..
Flodu21
Message par Flodu21 » 14 mars 2007, 18:20
Ho ben j'espere que c'est pas ta caisse que j'ai achetée lol
Car sa fais 3 semaines que je l'ai ! :P
rics42
Message par rics42 » 14 mars 2007, 18:55
Flodu21 a écrit :Ho ben j'espere que c'est pas ta caisse que j'ai achetée lol
Non ce n'est pas elle :P
LeGrandRa
Message par LeGrandRa » 14 mars 2007, 19:34
+ 1 avec ce qui a été dit une fois la sonde HS elle affiche une valeur par défaut bidon (genre -30 voir moins)
Pour info 41,54€ chez votre renault préféré :D
[img]http://img64.imageshack.us/img64/8688/clio16sph2qu0gq7.png[/img] [img]http://img136.imageshack.us/img136/8421/72977yx1.gif[/img] [img]http://img507.imageshack.us/img507/6111/cliomaxiib0xv0.png[/img]
------- Pour la route ------------------------------------- Pour la piste --------
______________ Noireaude route en préparation ______________
LeGrandRa
Message par LeGrandRa » 14 mars 2007, 19:35
