probleme humidité !!!!!!!!!
Message par MR » 07 janv. 2007, 19:15
WD 40 passe partout :)
david069
Message par david069 » 07 janv. 2007, 19:21
OK merci pour vos conseils. Bonne soirée
RVJ69
humidité?
Message par RVJ69 » 08 janv. 2007, 14:46
Je suis de Lyon, tu es d'où dans le 69?
A plus ;)
wywy 100% stock
david069
Message par david069 » 08 janv. 2007, 20:10
je suis de francheville ! petite question c est quoi les 2 clapers d air et je la nettoie comment la vanne de ralenti ?
bryce
Message par bryce » 08 janv. 2007, 20:12
david069 a écrit :je suis de francheville ! petite question c est quoi les 2 clapers d air et je la nettoie comment la vanne de ralenti ?
il doit parler des clapet du papillon
la vie n'est qu'un jeu de patience ..... et éphemère à la fois :)
david069
Message par david069 » 08 janv. 2007, 20:17
surement bon je vais essayer de nettoyer ma vanne de ralenti pour commencer si quelqu un m explique comment faire ? MERCI
RVJ69
humidité?
Message par RVJ69 » 09 janv. 2007, 10:22
:) tu retires la boite à air (les 3 vis), tu débranches:
- le cable d'accélérateur
- la connection (prise) du boitier papillon
Tu retires le boitier + bassine + bombe nettoyant + petit pinceau + netoyage/essuyage de tout ce qui est crade, remontage et c'est reparti
A plus 8)
wywy 100% stock
david069
Message par david069 » 09 janv. 2007, 21:26
:? bonsoir j ai nettoyé le boitier papillon a l essence comme expliqué mais rien du tout elle démarre pas la petite , j ai appelé renault et on m a dit de choqué les injecteurs avec un tournevis et un marteau car soi disant il pouvait etre grippé mais toujours rien !!!!!!!!!! sa demarre et sa cale et c est de pire en pire plus j essaie et moins sa veut . HELP ME !!!!
jujudu33
Message par jujudu33 » 09 janv. 2007, 21:27
tu as tapotte sur le potentiometre???
ImageImageR.I.P MarcoImage
david069
Message par david069 » 09 janv. 2007, 21:34
c est quoi le potentiometre ?
