Problème de williams qui cale
- Franckymania
suz1000tlr
oui regarde la conectique sur la batterie que la cose n ai pas de jeu
sportivement
sportivement
[url=http://imageshack.us][img]http://img151.imageshack.us/img151/8943/dscf00067ow5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img232.imageshack.us/img232/9964/dsc00855al8.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img147.imageshack.us/img147/9138/dsc00852vw9.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/5341/dsc00843yb8.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img519.imageshack.us/img519/6782/spa0553zd3.jpg[/img][/url]
Merci donc j'ai trouvé la masse de la taule et ca ne bouge pas donc pas de faux contact a ce niveau la (du moins de la batterie jusqu'en haut à gauche du radiateur on ne peut pas louper l'écrou qui sert le cable)
Et j'aimerai savoir comment et à quel endroit le moteur est il relié à la masse ? (pour vérifier s'il n'y a pas de jeu)
Merci d'avance pour vos réponses
[url=http://imageshack.us][img]http://img244.imageshack.us/img244/9523/logoraz1.gif[/img][/url]
quand ca cale tu garde une alimentation electrique ou pas ?
( les feux s éteigne ou tu garde le contact avec les temoin a tbd ?? )
sportivement
sportivement
suz1000tlr
javais remi un fil de masse suplementaire sur le moteur et racorde a la tole de phare et plus de probleme ca ne coute rien dessayer .moi a laret nickel et des que je rouler a 10 kms heure elle petarader en faite des que le moteur bouger en roulant et jai toujour le fil de masse suplementaire bon courage a toi
