sinon une autre idée:
t'aurais pas bidouillé le circuit de reaspiration des vapeur d'huile ces dernier temps ?
segmentation HS
exact , si le moteur a été refait il y a un an c'est certainement une bourde du mécano qui a peu etre mal positionné les segments .des segments qui sont alignés et laisse donc passer la pression cylindre.
il a tout de meme 3 litres d'huile qui sont sortis par le recyclage donc il aura forcément une perte de compression sur un cylindrealors qu'a hauts régimes, tu arrives das les hauts pressions de combustion, et un problème de segments ne se voit pas toujours au compressiomètre
