claquement moteur .......
jujudu33
Message par jujudu33 » 26 sept. 2006, 00:24
oui mais la pression d'huile sur le mano n'ai pas juste a 100%
freemind7
Message par freemind7 » 26 sept. 2006, 10:45
jujudu33 a écrit :oui mais la pression d'huile sur le mano n'ai pas juste a 100%
certes, mais si ta pression tombe d'un coup a zero en meme temps qu'un gros bruit se produit dans le moteur, le mano peut bien etre faut c'est quand meme symptomatique d'un probleme :cry:
[img]http://www.childrenofacid.com/multimedia/banners/site/120x50-1.jpg[/img]
zinck
Message par zinck » 26 sept. 2006, 10:52
ouai j regarde ca un peu cet aprem et j vous tien au courant
zinck
Message par zinck » 26 sept. 2006, 16:33
donc j ai verifier mon calage de distri il est ok les reperes bien en face.ma pression d huile et egalament presente mai j ai toujour encor ce claquement.et j ai l impression que ca vien du cote de l admission (arbres a cames pousoir) .j utilise de la elf 5w40.est ce possible que cela fasse quelque chose par rapport au poussoir hydraulique ?mai le claquement et assez importan surtout quan je donne un coup de gaz.
zinck
Message par Ben74 » 26 sept. 2006, 17:37
aucune idée, mais sa sent pas bon :(
zinck
Message par zinck » 26 sept. 2006, 19:26
possibilite que ca soit les cousinets de bieiles car j ai l impression que mon moteur ne veu pa tro monter en regime
Re: claquement moteur .......
Message par Miaouw67 » 26 sept. 2006, 19:28
zinck a écrit :possibilite que ca soit les cousinets de bieiles car j ai l impression que mon moteur ne veu pa tro monter en regime
démonte une tête de bielle et regarde :)
jujudu33
Message par jujudu33 » 26 sept. 2006, 21:07
[quote="freemind7"][quote="jujudu33"]oui mais la pression d'huile sur le mano n'ai pas juste a 100%[/quote]
certes, mais si ta pression tombe d'un coup a zero en meme temps qu'un gros bruit se produit dans le moteur, le mano peut bien etre faut c'est quand meme symptomatique d'un probleme :cry:[/quote]
oui c'est tu as raison!! je pense bien au coussinets!! :cry: :? :shock:
phil
Message par phil » 26 sept. 2006, 22:31
Donc comme dit miaouw67,demontage en vue pour voir vraiment ce qui est passé dans ton moteur,
mais ca me semble pas bon ton affaire.... :(
Mon ex wiwi 0776...
[img]http://clioteam.free.fr/upload/phil3.2007530135428.JPG[/img]
