question sur berceau/filletage fixation cardan conducteur
Sinon, il te suffit de tarauder a la taille au dessus.
JB.
JB.
- les fous d'anteuil
Re: filletage fixation cardan conducteur
hello!
donc j'ai le filletage de la vis du souflet de cardan ( celui du bas bien sur ) qui est HS, donc peut-on mettre une vis d'un diametre un peu plus gros en forcant un peu sa pourrais aller non?
ou peut-on poser un filet rapporté moteur ds l'auto?
Merci!
Merci!
tout en trave!
- Ben74
Re: question sur berceau/filletage fixation cardan conducteur
j'ai eu le meme problme
si je me rappel bien j'avais mis goujon + ecrous :loctite et apres serrage dessus
c'est à dire goujon + écrou?
tout en trave!
- Ben74
tu met un goujon du meme diametre avec de la loctite
apres un ecrou dessus pour le serrer
et apres tu met ton cardan et ton ecrou (j'ai fait pour toute les vis de la boite) comme ca 0 soucis car assez fragile
sinon comme dit plus haut vis plus longue.
vous croyé que tout le filet n'est pas pris avec les vis d'origine?
je vais déjà essayé sa alors, mettre une vis plus longue!
tout en trave!
moi je ferrai comme Ben...tu prend un bout de tige fileté ou un vis de même diamètre et "pas" tu met du "frein filet" et tu la vis dans ton filetage incriminé et tu remet ton souffet et tu met un écrou et çà bougera plus
oui mais si mon filetage est foutu, la tige fileté ne tiendra pas non?
excusé moi si j'ai un peu de mal!
tout en trave!
en principe çà "colmate" le filetage foutu après si carrément foutu vis un poil plus gros en diamètre ...deja vu sur boite et çà tient aussi
