Voyant défaut d'injection
je pense que la sonde d'air et d'eau ne font pas allumé le voyant d'injection.
au même titre que le capteur cliquetti par ex.
suffit de rouler avec la sonde debranché par ex et le voyant ne s'allume pas.
tout ca pour williams , les strategie d'allumage du voyant different entre les autos.
fred
fred
Du Losange au Diamant ...
Ok merci MRMR a écrit :Pour le capteur de pression d'admission qui est fixé sur la tole vers le calculateur d'injection
Controle son alim sans le débrancher , contact mis entre les 2 fils exterieur tu dois lire 5V, entre le fil du milieu et une masse , contact mis = 4,7 V environ suivant l'altitude et la météo.
Tu démarres le moteur , la tension doit descendre à 2 / 2,5 v
Faut gratter les fils de maniere a les mettre a nu ?
Oui mais pas allumé en permanence.miaouw67 a écrit :si voyant allumé => défaut présent ET mémorisé
J'ai un autre calculo si les tests n'aboutissent pas.
J'ai juste tout démonté et remonté.jujudu33 a écrit :ce que tu peu faire c'est debranche la batterie pendant 5min environ
pour pouvoir efface les defaut en memoire du calculo!
tu as fait quelque chose de particulier c'est dernier temps?
La voiture n'a pas roulé pendant 3 ans..
